Автостъкла!
Re: Автостъкла!
Автосъткла ООД суха река.
От там идвам.Стъкло за Ауди а3:
Китайско,цена 146(труд,стъкло,смяна на лепенки)
Европейско,цена 350(Труд,стъкло,смяна на лепенки)
Разликата в 2те е че при европейското има лайна ПОД прозореца,а при китайското при висока скорост може да се появят "странни" звуци.
Опашката е около 100на човека като минават около 10минути на човек.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Автостъкла!
doaiena написа:zloby3400 написа:80 лева за Голф 3, монтаж около 30-40 лева, предно стъкло.
http://www.avtostakla-tani.com/index.php/kontakti
Това за 80лв ме съмнява да има поляризация и специфичния зеленикав отенък!
Някой имали конкретна информация!
Смених на пасата миналата седмица предното стъкло, че се сцепи от край до край в кобра монтана 104лв с монтажа, има си зеленикав отенък и тъмна ивица /сенник/ в горния край
- Stivi
Re: Автостъкла!
Тия стъкла по 80-120 лв са си пълни боклуци,ама няма кой застраховател да плати за да ти сложат оригинално затова всички са с такива
Като сменях на голфа първото което забелязах е че като погледна по ниско /малко над таблото/ се получава ефекта на криво огледало ,а за шумоизолацията да не говорим,поне 50% процента повече външен шум влиза с новото стъкло
- JoroHondata
- Регистриран на: Пон 09 мар 2009 13:56
- Автомобил: Honda Legend KB1 V6
- Двигател: J35A8 от 2007
- Местоположение: Сердика
Re: Къде да си сменя предното стъкло, но не в Кобра
Здравей
Мога да ти препоръчам "Мустанг"- до спирката на метрото на Г. М. Димитров. Преди време самите те ме посъветваха да изчакам да докарат турски стъкла за моята Хонда и да не слагам китайско, което имаха в наличност, и така и направих.
Поздрави
Поздрави
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Автостъкла!
Аз без застраховка, просто нямам каско на колата която е 25 годишна. Иначе тука един приятел с файтон каското си му платих смяна в порше 1300 или 1400лв оригинално стъкло
Re: Автостъкла!
Ако колата ти е в движение, пали за Перник, Ботевград или квото и да е и си го сменяй като пич.
- draior
- Регистриран на: Пон 19 мар 2007 12:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 2.2 D4D
- Местоположение: Перник-София-Перник
Re: Автостъкла!
pakumba написа:Ако колата ти е в движение, пали за Перник, Ботевград или квото и да е и си го сменяй като пич.
В Перник вече записват за другия понеделник. Няма по-ранни дати :)
- santo_trafficante
- Регистриран на: Сря 21 дек 2005 11:36
Re: Автостъкла!
Saint-Gobain Sekurit
Китайските ментаци са ужас
- Jovany
- Регистриран на: Вто 19 юли 2005 18:37
Re: Автостъкла!
Аз лично съм се уговорил с едни момчета в Сливен да ми сменят стъклата (предно и задно). Вярно ще дам 100 кинта за гориво но поне ще мога да ползвам колата. А тенекиите ще ги мисля по натам... Обявиха ми цена 220 лева като труда е в цената. Стори ми се разумно и в събота съм там.
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Автостъкла!
Моят съвет е да звъните по автоморгите в провинцията и да ви изпращат оригинални стъкла втора ръка по куриер....
Хем став по бързо,хем ще е оригинално.Въпросът е да има кой да го монтира,и естественно колко е запазено стъклото!
Re: Автостъкла!
Vag_activator написа:колко е запазено стъклото!
Най-вече това. Кел файда от стъкло, цялото надрано....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Автостъкла!
Днес на едно ауди А3 сменявах задния капак, човека набързо успял да намери идеален здрав капака от англичанка обаче. Оказа се че имат разлика в ключалките
та трябваше да се импровизира с желязото дето се закопчава ключалката на нея, но стана екстра. Капака го намерил за 120лв, само стъклото ново мисля е около 200 пари.
Записал се е за предно стъкло, май обаче чак за другия петък ще има
та трябваше да се импровизира с желязото дето се закопчава ключалката на нея, но стана екстра. Капака го намерил за 120лв, само стъклото ново мисля е около 200 пари.Записал се е за предно стъкло, май обаче чак за другия петък ще има
Re: Автостъкла!
Внимавайте при поставяне на стъклата защото пробутват всякакакви в тази суматоха. На едно момече му сложоха надраскано. Гледайте си стъклата преди да ви ги поставят.
Виждам че са се организирали в някой он-лайн магазини и форуми да събират поръчки за стъкла.
Ето например тук: http://upg.bg/bg/novini/avtostukla-oem---pilkington
Предварително казвам не са ми никакви просто ги видях и споделям
- vezo
- Регистриран на: Пон 14 авг 2006 14:46
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: 1043cm3 AEV 1996
Re: Автостъкла!
Здравейте,
Моля тези които са сменяли стъкла през последните дни да споделят:
- цена стъкла, монтаж
- къде и дали са доволни
- има ли опашки и колко се чака
Благодаря предварително
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Re: Автостъкла!
цена за какво стъкло деа, за голф двойка, тройка челно е 105 - 130лв с монтажа, за файтон е 1300 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 295 госта
