Смяна на FIS дисплей на табло VDO 1J5 920 826 C .
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Нед 05 авг 2012 16:48
Здравейте колеги.
Реших да покажа, как се сменя FIS дисплей на табло VDO 1J5 920 826 C .
В моя случай, таблото беше монтирано в VW GOLF 4 TDI ATD PD 2002 г.
Къде се намира номера на таблото ?
Може и чрез VAG-COM да се провери, на 17 канал.
Проблема на дисплея беше, че като се затопли времето, дисплея плавно избледнява по краищата .
В тази тема е разискван същия проблем http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=284556 .
При мен с годините ставаше все по-зле и реших да го сменя .
1.Сваляте таблото, като развивате двете види с Т20 и изключвате двете букси отзад на таблото .
2.Сваляте задния капак, като развивате двете види с Т10 и откопчавате страничните ключалки .
3.Сваляте FIS дисплея, като натискате двете ключалки отгоре .
4.Разпоявате лентовия кабел, може със станция за горещ въздух или поялник .
5.Подготвяте пистите на печатната платка, за запояване на кабела, с поялник .
6.Монтирате новия дисплей и запоявате кабела със станция за горещ въздух или поялник, като притискате лентовия кабел към платката с подходящ инструмент (шпатулка).
7.Сглобявате по обратния ред .
8.Тествате .
-при отворена пета врата :
-при важен проблем с колата :
-при проблем с антифриза :
-при загуба на спирачна течност :
-препоръка да се чете инструкцията на потребителя :
Повече снимки с по-добро качество тук: http://vwgolfinfo.data.bg/p/files/FIS%20DISP/HD%20PIC
Дисплея го купих от колега от AUDI форума за 300 лв..
Дали е скъпо или евтино, аз няма да коментирам, всеки сам да си преценява .
Дисплея има надпис HLM7389 .
Ето колко струва в чужбина : http://www.cars-equipment.com/www/en/sh ... e-dot-lcd/ , само 42 евро .Дали е същия, също не мога да твърдя .
Надявам се, че съм бил полезен . :beer .
GALIANO
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 19:39
Автомобил: Cupra 300
Местоположение: Germany
Re: Смяна на FIS дисплей на табло VDO 1J5 920 826 C .
Мнениеот GALIANO » Нед 05 авг 2012 17:29
Наистина ли купи дисплея за 300лв?
Незнам дали проблема е в моя телевизор,но нещо не виждам нито една снимка.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 05 авг 2012 18:43
GALIANO написа:Наистина ли купи дисплея за 300лв?
Аз ги виждам!Поздравления за темата,Колега! :beer
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Вто 28 авг 2012 8:49
И на мен не ми излизат нещо снимките.Нито на линка който е даден :(
Колега можеш ли да ми ги пратиш на мейла,защото и аз имам този проблем.Дори е по-голям вече почти нищо не се вижда на дисплея.Дисплея си го купих от и-бей за 43 евро.Само трябва да видя как да го сменя.
Поздрави!
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пет 10 май 2013 15:12
Този дисплай от и-бей става ли колега ??? С доставката колко излезе ?
Ако може да дадеш линка на дисплея в И-бей, че нещо е махнат посоченият от колегата.
plambetsa
Регистриран на: Сря 08 май 2013 22:20
Автомобил: VW GOLF4
Двигател: AHF 1999
Мнениеот plambetsa » Пон 13 май 2013 20:52
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 11 юли 2014 9:34
Колега,след 2 години работа и печене на слънце как се държи дисплеят?
Има ли някаква промяна на работата му?
Гаранция не може да издъхне толкова бързо след 2 години,но ми е интересно да занам!
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Пет 11 юли 2014 15:49
В България има ли ги някаде вече да се продават?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пет 18 юли 2014 18:41
batteto.1984 написа:В България има ли ги някаде вече да се продават?
Поръчваш от чужбина и запояваш!
Интересно ми беше само колко време карат?
За 160лв,поне 2 години трябва да изкара или 3 примерно без да му отслабва осветимостта!
(поне се надявам) :mhihi
EDIT:
Днес Смених и аз едно дисплейче,всичко мина по план!Доста е добро,даже има защита ако го запойте на обратно!
Модифицирано е,така че да се запой лесно (за разлика от оригиналното).Оригинални VDO както знаете няма!
Успех на всички!
Последна промяна от Vag_activator на Чет 02 окт 2014 16:24, променено общо 1 път.
kossis
Мнениеот kossis » Сря 06 авг 2014 8:50
Само имам един въпрос- как става тоя номер ?
Тук според мене кабелът е обърнат наопаке ?
На другите ти снимки е ок !
Къде е магията ?
Вчера преди да запоиме дисплея се дзверихме 10 минути върху въпросната снимка и Брато накрая каза че нещо си го сложил под дисплея -не го разбрах.
Важното е че стана.
Всъщност правилната му позиция е - когато е поставен в конзолата си -да не се вижда металното елементче, което остава на гърба му фактически.
Гърба е това
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 06 авг 2014 8:57
На тази снимка е на обратно,не напразно казах че дисплея има защита против запояване на обратно!
Радвам се,че работиш по снимки. :mhihi
(тази сника е обратна,да знаеш...но е само тя другите са наред!) :11
kossis
Мнениеот kossis » Сря 06 авг 2014 9:13
Работим и гледам за по добър контрол на качеството :Mr Green Fun
Значи правилно сме се ориентирали в играта. :beer
Ами това леко размазване при максимално ярък дисплей дали си го наблюдавал ? Струва ми се от твоите смимки че и там е така-много е ярко и стой леко размазано, като на телевизорите като се даде макс яркост ?
Може и да е от матиралата пластмаса на километража-старост.
Последна промяна от kossis на Сря 06 авг 2014 9:15, променено общо 1 път.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 06 авг 2014 9:15
Точно така! :mhihi
kossis
Мнениеот kossis » Сря 06 авг 2014 9:19
Кое е така за размазването че е от яркоста ли ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Пон 29 сеп 2014 19:18
Ако някой си търси спешно такова дисплейче,има едно налично.
Предлагам и безплатен монтаж,ако го вземе някой от форума.
Купувано е на 160лв!
Дисплейчето е чисто ново.Ако се поръчва от чужбина се изчаква 4-5 дни!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
