Golf MK5 проблем с темпомата
flores
Регистриран на: Пон 23 юни 2014 9:05
Автомобил: golf 5
Двигател: bag 2004 - fsi 1.6
Мнениеот flores » Пон 23 юни 2014 9:15
Зравейте!
Скоро си купих голф 5 -fsi,1,6 -2004г. Наложи ми се да пътувам на дълъг път и тогава установих, че не мога да включа темпомата. Пробвах всякакви варианти, но не реагира. Ако някой е имал подобен проблем, нека да сподели, как го е решил.
:neutral Благодаря!
yoan4o
магистрален бандит
Re: голф 5 проблем с темпомата
Мнениеот yoan4o » Пон 23 юни 2014 10:35
Лостчето за мигачите има ли бутони по него?
flores
Автомобил: golf 5
Мнениеот flores » Пон 23 юни 2014 11:30
Да, има-за включване на темпомата и + и -
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 23 юни 2014 12:00
Ами ако е слаган допълнително е възможно да не е кодиран.
Трябва да се направи диагностика/кодировка.
Като го включиш светва ли тази лампа на таблото (зелената под лампата за ръчната)?
flores
Автомобил: golf 5
Мнениеот flores » Пон 23 юни 2014 12:07
Не , несветва! :cry
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Пон 23 юни 2014 12:10
Значи или не е вързан темпомата или не е кодирана колата.
Потърси диагностика!
Разгледай раздела със "Сервизи".
Клубните майстори ще свършат работа. :th_up
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Вто 24 юни 2014 7:19
Не е така при по-новите модели Йоанчо. При тях лампата светва като има разрешение за въвеждане, а те са - скорост(28км/ч). ненатиснат съединител или спирачка.
Ако едно от условията не е изпълнено не с се пали лампата.
При старите лампата свети винаги като се щракне ключето на он.
Така че колегата да закачи колата на вагком, за да се види коя машинка не работи.
Последна промяна от Andonov на Вто 24 юни 2014 10:03, променено общо 2 пъти.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 юни 2014 7:58
За разрешенията съм съгласен, но за лампата не.
Винаги светва, щом включиш ключето. Колата ми е 2007г. :c020
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 24 юни 2014 8:14
Andonov е прав. кади, 2008, отначало помислих, че темпомата не бачка... но щом зададеш сет в движение-идва лампата. при изключване-гасне.
но от лоста он-офф няма никаква лампа... :a045
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Вто 24 юни 2014 8:41
Еми за пореден път се убеждавам, че има варианти всякакви. :gruebel
Andonov
Мнениеот Andonov » Вто 24 юни 2014 10:03
След 2006г не съм видял да свети лампата, когато темпомата е включен, но изведен.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 24 юни 2014 21:13
На моя Пасат Б6, 2006г., си светваше и в покой при отвеждане на лостчето в положение включено, но не може да се активира преди да стигне 30 км в час.
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Сря 25 юни 2014 8:56
при мен понякога ако веднъж е включен и после изключен от копчето темпомата, при следващо включване не светва лампата и не се включва, освен ако не изгася колата и не запаля пак.
Демек съвета ми еко не иска да се включва, изгаси, запали и пробвай пак.
Оностно светването на лампата, при включване от копчето светва зелено като не се променя дали давам + или - или натискам спирачка или съединител.
flores
Автомобил: golf 5
Мнениеот flores » Чет 10 юли 2014 10:22
Колата беше закачена на компютър и излезе надпис cruise control impossible!
kabura_m
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 19:50
Мнениеот kabura_m » Съб 12 юли 2014 9:30
това възможно ли е? Ако да какво ще рече?
Потребители, разглеждащи този форум: Angel75bg, cecko gt, ruski.p и 100 госта
