Passat B5.5 TDI 2002г.AVF Помощ за табло
ivanbg7111
Регистриран на: Пет 29 апр 2011 14:56
Местоположение: 1sofiq
Мнениеот ivanbg7111 » Чет 03 юли 2014 18:57
Колата ми е passat b5.5 1.9 TDI 131 2002. Таблото не работи, не работи и дисплея. От време на време премигва.
-Часовника си работи, и изминатите километри също.
-не работи километража, оборотите, датчика за температурата и не показва горивото.
Благодаря предварително, на отзовалите се!
Последна промяна от ivanbg7111 на Съб 12 юли 2014 14:16, променено общо 4 пъти.
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Re: Помощ за табло на пасат б5.5
Мнениеот Vag_activator » Чет 03 юли 2014 23:32
Бушони провери ли?
Има 1-2 за километража,може да не са изгорели виж ги може да са за почистване!
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Съб 05 юли 2014 11:03
Колегата по горе е казал. Почисти си бошуниерата с контактен спрей. Виж за хлабави връзки, маси. Нямаше ли и лентов кабел към дисплея?
ivanbg7111
Мнениеот ivanbg7111 » Съб 05 юли 2014 18:55
Почистихме бушоните, поразмърдахме кабелите, и на дисплея изписа -45 градуса и стрелката на резервоара показа, че е пълен а той не е. Но след 10 - 15 минути се оправи и започна да показва правилно. Засега работи добре, но не мисля, че проблема е решен напълно.
MEADOW
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 4:03
Местоположение: tbg
Мнениеот MEADOW » Съб 05 юли 2014 19:10
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сходен проблем и при мен,от къде черпи информация бордовия комп. Някой с подобен проблем. Има седмици не се изключват или включват данните, но има дни по няколко пъти се вкл. и изкл. за пъряи път се получи след автомивка и така вече 2 години.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 05 юли 2014 21:00
MEADOW написа:Изображение Изображение Изображение Изображение
Пробвай с друго табло!
Всичко е по Can при теб!Трябва да е от таблото,няма друг вариянт!
ivanbg7111
Мнениеот ivanbg7111 » Съб 12 юли 2014 12:43
Вземах друго табло, при него всичко работи, но колата гасне. Какво трябва да се направи с това табло?
Някой може ли да помогне?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Съб 12 юли 2014 13:29
Да си обучиш таблото към колата,и после да си обучиш ключовете към таблото.
И да си нагласиш и километрите!
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Съб 12 юли 2014 14:01
ivanbg7111
Мнениеот ivanbg7111 » Съб 12 юли 2014 14:02
Благодаря колега!-за точния и бърз отговор.
Но сега вече трябва да търся някой да го направи.
Някой може ли да ми препоръча някого за София?
Благодаря предварително!
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Re: Passat B5.5 TDI 2002г.AVF Помощ за табло
Мнениеот ivostefanov » Съб 12 юли 2014 14:22
Сещам се за двама колеги които да питаш
Vladko-Люлин
vaskoto1-Красно село
ivanbg7111
Мнениеот ivanbg7111 » Съб 12 юли 2014 15:13
Благодаря ви много!
