Кода за радио "GAMMA" на Passat B5?
kretenia
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 8:51
Мнениеот kretenia » Вто 09 окт 2007 21:00
колеги,що се занимавате с глупости.Аз преди година имах същия проблем с б5.5 и отидох в юнито на околовръсното и напълно безплатно ми дадоха кода на радиото след като направиха служебно запитване по сер.номер на радиото и рамата на колата до WV Германия.Ако нещо не ти е ясно,колега пиши на ЛС
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Сря 10 окт 2007 16:34
Последно, радиото Филипс или Блаупункт е? :oops:
DarkRider
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 20:11
Мнениеот DarkRider » Сря 10 окт 2007 17:19
VW_forever написа:Последно, радиото Филипс или Блаупункт е? :oops:
BLAUPUNKT
Това ли са номерата, които ти трябват?
ArturDent
Регистриран на: Вто 10 яну 2006 11:40
Мнениеот ArturDent » Пет 12 окт 2007 8:49
Имамл съм подобен проблем. Рових се на доста места в нета, документации на радиото и единственото сигурно което открих е че четирицифрения код е всъщност е трицифрен - 1ХХХ т.е. първата цифра е винаги 1. Това е заложено от производителя - първата цифра е за служебно ползване. Така комбинациите се ограничават на само на 1000. :lol: Лошото е ако въведеш няколко пъти грешен код, за слевашия опит ще трява да чакаш 1 час.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Мнениеот Lisho » Пет 12 окт 2007 10:21
ArturDent написа:....Лошото е ако въведеш няколко пъти грешен код, за слевашия опит ще трява да чакаш 1 час.
Има и по-лошо:
"....10. Модель Blaupunkt 4836
....... Если был введен неверный код, у вас есть три попытки до появления на дисплее кода «----». Примерно через 15 минут вновь появится сообщение «CODE». Есть всего 16 попыток ввода кода, после этого появится сообщение «OFF». Это значит, что разблокирование на уровне пользователя невозможно. Для восстановления работоспособности магнитолы необходимо обратиться в сервисный центр. "
http://subscribe.ru/archive/comp.hard.r ... 95942.html
ludaka_05
Регистриран на: Пет 30 май 2014 20:48
Re: Кода за радио "GAMMA" на Passat B5?
Мнениеот ludaka_05 » Съб 12 юли 2014 19:12
Здравейте колеги и аз имам същия проблем със този код радиото е Blaupunkt Gamma 4
s/n VWZ1Z3W1192639
part: 7 648 227 060
Ако има някой които може да помогне ще съм му много благодарен може и на пощата да ми го пратите niki_20000@abv.bg
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Съб 12 юли 2014 22:30
Може да се разкодира чрез номера на купето и ако в базата данни го нямам, може да се разкодира без проблем по трудния начин. :th_up
ludaka_05
Мнениеот ludaka_05 » Нед 13 юли 2014 12:28
Ето номера на купето
WVWZZZ3BZXE429029
Ще ви бъда много благодарен ако ми съдейства те
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 14 юли 2014 16:50
Пробвайте с код: 8641, ако не стане мога да ви го разкодирам чрез сваляне и прочитане на паметта. Може и да се премахне изцяло кода и да не го търси повече.
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Вто 15 юли 2014 10:44
megatronS написа:Пробвайте с код: 8641,
На това радио кода е до 1999 ,така ,че тоя код няма да стане ,или е такава идеята :wink
ludaka_05
Мнениеот ludaka_05 » Пет 18 юли 2014 21:57
Колега днес пробвах с този код които ми даде ( Пробвайте с код: 8641 ) но както каза колегата stefp не стана ,но все пак мерси за съдействието и ако има някой които да ми помогне с този код ще му бъда много благодарен .
stefan228stef
Регистриран на: Чет 01 ное 2018 14:30
Мнениеот stefan228stef » Чет 01 ное 2018 15:01
Колеги Здравейте. Може ли да попитам и аз. Имам голф 4 2002 година който е с оригинално радио 2 дин Делта 6 и има проблем с тунера и в Бургас май няма кой да се захване да го направи а и май им е болно място точно на този модел че гледам много хора са се оплаквали от тунера на това радио. Искам да си взема пак високо радио само че от поло 2006 година. На габарити и захващане са еднакви обаче е кодирано. Има ли някаква програма за разчитане на кодове която да мога да я ползвам . Или ако някой може да ми помогне . Има нещо като сериен номер но не знам кое е по точно.
Първият е 815 разтояние 7644235360
Вторият е VWZ125E4643445
Третият е 6Q0035152. Благодаря предварително
conchew
Регистриран на: Съб 08 апр 2023 16:38
Passat b5 VW Gamma safe код
Мнениеот conchew » Съб 08 апр 2023 16:48
Здравейте, може ли някой да съдейства, за нимиране на код за радиото на vw gamma по сериен номер. Ако е нужно ще заплатя услугата. Благодаря ви :wink
VWZ1Z3Y5593109
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Съб 08 апр 2023 21:53
VWZ1Z3Y5593109
Пин: 0***
ЛС
KURASH
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 13:47
Местоположение: Radnevo, Karlovo
Мнениеот KURASH » Вто 11 апр 2023 15:04
Здравейте,колеги, бихте ли помогнали за Blaupunkt Gamma 5, VWZ1Z3B6959224 / 1J0 035 186 E
Благодаря предварително!
