Golf MK4 1.9TDI 110hp Проблем с борд компютъра
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с борд компютъра
Мнениеот kris11 » Чет 26 юли 2012 10:07
Не съм гледал как е таблото на Г4 отвътре. Нова мода е вътре да има регулиращ елемент /нещо от рода на MOS схема/. От регулатора на нея се подава управление и тя си управлява лампите за осветление на таблото.
Свали таблото, махни пл. капак и дай фото тука да гледаме. Има вероятност акто са сваляли таблото да не са наместили лентовия кабел за борд компа.
На Шарана сменях тази схема преди месец и нещо.При мен беше някаква измишльотина правена за Форд и директен заместител не намерих.Сложих LM350 и после подмених лампите със светодиоди. При вариант със светодиоди става и с по-евтината LM317 / еднакви корпуси са, за различен ток само./
nikola79
Регистриран на: Съб 28 юли 2012 6:46
Местоположение: varna
Мнениеот nikola79 » Съб 28 юли 2012 6:52
здравейте колеги,имам един въпрос отноосно борд комп. на Бора.изписа ми на испански че имам 1500 км до смяна на масло,смених го ,но надписа не се маха.някой знае ли как се премахват?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Съб 28 юли 2012 8:44
Вземи тиксо и го залепи на дисплея да не се вижда....За каква кола става въпрос поне кажи де
pafkataaa
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 21:16
Местоположение: pleven
Мнениеот pafkataaa » Съб 28 юли 2012 8:53
:arrow:
Последна промяна от pafkataaa на Съб 28 юли 2012 15:08, променено общо 1 път.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Съб 28 юли 2012 12:17
nikola79 написа:някой знае ли как се премахват?
Напиши в търсачката "service" и ще видиш ка се маха!Може и с vag-com,може и сам да се справиш!
pafkataaa
Мнениеот pafkataaa » Вто 14 яну 2014 20:12
колеги може ли да ми кажете от пасат какви трябва да са цифрите отзад на таблото за да мога да му взема борда и да го присадя на моето ?
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Съб 12 юли 2014 21:28
Реши ли проблема с борда?
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf MK4 1.9TDI 110hp Проблем с борд компютъра
Мнениеот pepo_1986 » Нед 13 юли 2014 13:51
Как да занулим Oil Service и Inspection Service на Golf IV:
1. Натискате и задържате бутона за нулиране на "дневния" пробег (долу в дясно на таблото
2. Завъртате контактния ключ на позиция "контакт" (не палите)
3. Пускате бутона за "дневния" пробег и на дисплея излиза Service OIL
4. Завъртата бутона за сверяване на часовника (долу в ляво на таблото) на дясната страна
5. На дисплея излиза Service OIL ----
6. Ако искате да занулите и Service INSP, натискате отново бутона за зануляване на "дневния" пробег (долу в дясно), на дисплея излиза Service INSP
7. Натискате отново бутона за часовника (долу в ляво) на дясната страна и на дисплея се показва Service INSP ----
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Нед 13 юли 2014 14:31
Имах предвид за това, че не свети фис дисплея.
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 84 госта
