MK4 1.8T
vw gti
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 22:12
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Местоположение: blagoevgrad
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Нед 13 юли 2014 17:23
Комбинацията от син металик с червен салон е интересна.[/quote]
колата е черна по принцип и салона си е заводски :beer
Dagestan
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
Двигател: AGN 2000
Местоположение: Разград
Re: MK4 1.8T
Мнениеот Dagestan » Нед 13 юли 2014 20:11
:th_up Нещо недовиждам добре цветовете, поне през екрана :mhihi
kristian.stanchev
Регистриран на: Сря 09 окт 2013 13:10
Автомобил: Golf III
Двигател: 1.9TD 1995 AAZ
Местоположение: Троян
Re: MK4 1.8T
Мнениеот kristian.stanchev » Пет 18 юли 2014 17:19
Dagestan написа:
kristian.stanchev написа:И на мен ми е интересно като си сложите газовите бутилки на мястото на резервната гума какво се прави като спукате гума...?
Резервната гума винаги можеш да си я носиш в багажника, но при нужда може да се махне, а газовата бутилка как ще я махнеш като ти потрябва място?
П.П. Извинявам се на колегата за оффтопика, много готино Голф-че. Комбинацията от син металик с червен салон е интересна.
извинявам се на колегата за офф-а, ама аз точно това не разбирам. Много по-неудобно е да ти се търкалят резервни гуми и крикове в багажника... но това си е моето виждане разбира се... :th_up :smile
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Чет 05 фев 2015 18:50
Здравейте отдавна несам писал в форума нямах много свободно време да се занимавам с колата.Ще кача някоя снимка на колата от събирането с приятелите от Кюстендил в Благоевград и други.
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Чет 05 фев 2015 19:04
и монтираният В6 нож и малко да я измием
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Чет 05 фев 2015 19:18
:neutral
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Чет 05 фев 2015 19:32
преди седмица излезна проблем по колата на 4ти цилиндър няма компресия ,и реших да я позасиля малко : започна се търсенето на челен интеркулер, турбо К04, С3 дюзи ,бензинова помпа и куп други работи.до момента са набавени интеркулера,диузите от С3 с рейка ,регулатор на 4 бара,турбо пътищата,силиконовите колена,блоуф клапан боналуме ,испускателен колектор от С3,крайно гърне тип пура,и исппускателни тръби на ф63, до края на седмицата се очква да пристигне турбото К04с 023 поръчана е бензинова помпа бош 040,3 испускателни клапана и 2 всмукателни,гарнитури и семеринги ,веригата и оптегача за разпределителните валове,ангренаж,испускам още някои работи но в последствие ще дописвам.Колата ще се настройва в ТСТ рейсинг
51208159_1_800x600_grne-sportno-nerzhdaema-stomana-gr-sofiya_rev002 - Copy.jpg
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Чет 05 фев 2015 19:36
:smile
radko86
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 15:37
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL ARL
Re: MK4 1.8T
Мнениеот radko86 » Съб 07 фев 2015 17:57
Заформя се нещо мощно :drive
feniksgod
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AGU 1999
Re: MK4 1.8T
Мнениеот feniksgod » Нед 08 фев 2015 12:39
Извинявам се, но ако мога да попитам този Bosch 040 е за вътрешен монтаж нали така ?
Проучи ли сте въпроса, когато остане малко гориво в резервоара дали ще прави проблем на завои при разплискване на бензина ?
Под малко гориво имам впредвид, при светнала лампа примерно.
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Нед 08 фев 2015 14:21
feniksgod написа:Извинявам се, но ако мога да попитам този Bosch 040 е за вътрешен монтаж нали така ?
еми незнам за това но колата няма да се остава да светка лампата за бензина :neutral
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: MK4 1.8T
Мнениеот feniksgod » Пон 09 фев 2015 2:39
Да колега, но да караш винаги с половин резервоар и да знаеш, че при 25 литра бензин в резервоара на всеки завой колата ще глъхне. :gruebel
Не казвам, че при теб ще стане точно така, но при някои бензинови помпи се получава това. Аз лично за мен си търся бензинова помпа без такива ядове.
P.S Ако не ти прави някакъв проблем след като монтираш помпата кажи мнение на завой дали колата заглъхва при по-малко от половината резервоар, мерси предварително :beer .
RoadRunner
Автомобил: VW Golf
Двигател: ASZ 2003
Re: MK4 1.8T
Мнениеот RoadRunner » Пон 09 фев 2015 9:19
Първи говориш за светнала лампа, сега за половин резервоар :/ Всичко зависи според мен от монтажа, можеш да я качиш така, че при 30литра да не запали.
feniksgod
Двигател: AGU 1999
Re: MK4 1.8T
Мнениеот feniksgod » Пон 09 фев 2015 11:49
Ами адаш по писания из нета м/у средата на показанията на резервоара и червеното го дават това като проблем. Монтажа, че има значение има, но ме съмнява да се решава само с "монтаж". Не случайно масово оставят стоковата помпа и слагат друга след нея.
Не ме притеснява при светнала лампа да глъхне колата. Притеснява ме на едно деление преди червеното колата да глъхне като умряла. Возил съм се на такава "бегачка" с такъв проблем и за мене е опасно. Отзад някой ако кара по-близичко туко виж ме надене.
Интересно ми е колегата да сподели неговият опит после. :beer
vw gti
Автомобил: golf 2
Двигател: 2.0 16v
Re: MK4 1.8T
Мнениеот vw gti » Пон 09 фев 2015 18:02
когато подкарам колата ще ви дам отговор но немисля че ще има такъв проблем :beer
