Passat B7 2011 - старт/стоп система?!
dani_passatB7
Регистриран на: Вто 15 юли 2014 14:46
Автомобил: vw passat 7
Двигател: 2.0 140 ps
Мнениеот dani_passatB7 » Вто 15 юли 2014 15:54
Колеги някой знае ли как се стопира тази система за постоянно
Последна промяна от dani_passatB7 на Вто 15 юли 2014 19:15, променено общо 1 път.
Pedestrian
Регистриран на: Вто 08 юли 2014 19:17
Re: Пасат Б7 - старт/стоп система?!
Мнениеот Pedestrian » Вто 15 юли 2014 16:28
dani_passatB7 написа:Колеги някой знае ли как се стопира тази система за постоянно
Не говоря немски, но мисля, че това е, което търсиш. С помощ от чичо Гугъл можеш да преведеш цялостно сайта на Български или Английски, за да придобиеш по-ясна представа за съдържанието. Това разбира се, е ако не ти се чака някой от колегите, който го е правил да ти отговори.
http://www.motor-talk.de/forum/start-stopp-automatik-permanent-deaktivieren-t3035327.html
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Вто 15 юли 2014 18:15
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Re: VW Passat B7 2011 - старт/стоп система?!
Мнениеот cekal » Вто 15 юли 2014 21:02
Преди време и друг се оплакваше от същата опция. И на теб ти препоръчвам - няма смисъл да се бърникаш из електрониката. Качваш се, слагаш си колана, палиш двигателя, слагаш на D, натискаш бутончето / при теб са много екстрите, май третото отпред назад/ и потегляш ... След месец няма да ти прави впечатление :mhihi
dani_passatB7
Мнениеот dani_passatB7 » Вто 15 юли 2014 22:56
много е досадно :banghead :banghead трябва да има начин ....
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Сря 16 юли 2014 8:00
Няма ли бутон, поне на моето Пежо 308 има тази опция?
dani_passatB7
Мнениеот dani_passatB7 » Сря 16 юли 2014 10:08
има бутон , но всеки път при запалване на двигателя трябва да го натискам, а трябва да има начин за постянно :banghead
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Сря 16 юли 2014 15:34
А какво ти пречи старт/стоп системата? Вярно, макар и рядко, се случва да спре двигателя в неподходящ момент, но пали веднага.
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 16 юли 2014 16:00
на DSG е доста дразнещо, гасне в супер тъпи моменти и му трябва време докато се освести, запали и тръгне. Малко съм карал, но не можах да й свикна нещо. Гаснеше на почти всяка пешеходна пътека, докато друг път на светофар пък с голямо закъснение. Честно казано доста по-удобно щеше да е наобратно, по подразбиране да е изкл, а да имаш бутон, с който да я включваш в задръстване при нужда.
Единият начин, за който четох е като се променят температурните настройки. Примерно когато е много студено, старт-стопа не работил. Влиза се в режим адаптиране с вагком, от там се избира старт-стоп модул-външна температура, и се въвежда нова стойност на висока положителна темп, примерно 60 градуса. Стандартната стойност е някаква отрицателна темп. Това работи при по старите модели, за коли от 2014 не работи. По същият начин можело да се излъже и чрез промяна на волтажа, лъжеш го че ти е слаб акумулатора и двигателя работи постоянно, за да го захранва. Всички тези неща обаче не съм ги пробвал, само съм чел за тях, така че ако ти стиска давай :)
