Golf MK3 AFN двигател - Проблем с темпомата?!
sexwin
Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 11:47
Автомобил: golf III
Двигател: afn
Мнениеот sexwin » Вто 15 юли 2014 16:44
Здравейте Колеги. Колата е голф 3 тди 110 коня и имам следния проблем. Буксата на темпомата , която е зад бушониерата е отрязана. Това не е проблем защото си намерих друга букса от темпомат и мога да я запоя на мястото на отрязаната такава. Проблема е , че кабелчето, което е в черна изолация ми се губи и го няма, а другите 3 са там. Предполагам всичките 4 кабела влизат в ЕКУ-то , така че ще се радвам , ако някой ми каже кое е кабелчето като цвят и позиция в буксата , която влиза в ЕКУ-то ?!
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Golf MK3 AFN двигател - Проблем с темпомата?!
Мнениеот aradovanov » Вто 15 юли 2014 18:49
Преди да са ти заключили темата 99% кабела е +12v след контакт. Като намеря схемата ще ти я пратя.
sexwin
Автомобил: golf III
Двигател: afn
Мнениеот sexwin » Вто 22 юли 2014 18:08
Никой ли няма нужната ми информация ?
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Вто 22 юли 2014 18:24
http://www.clubgti.com/showthread.php?241644-Guide-Retro-fit-cruise-control-to-MK3-Golf-TDi
1) Behind the fuse box there should be a black 4 wire connector with blue/grey "RESUME", red "SET & SPEED UP", white/black "CRUISE ON" and black wires "12+". It is not connected to anything so you have to feel about a bit to find it, it doesnt pull down very far either so be careful, it should pull down just enough.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
