Passat В5.5 1,9 тди 131 к.с. Светнаха ми ABS и ESP ,Решено
- simo7
- Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
- Автомобил: Джета
- Двигател: 2012г
Re: Пасат В5.5 1,9 тди 131 к.с. Светнаха ми лампите ABS и ES
Някои машинки имат нужда да ги настроиш.Издърпай напред или прибери навътре това дето се движи напред назад на машинката.Искам да кажа да настрош хода на лостчето колко да е.Като натиснеш педала не сработва нещо машинката и изписва грешка.Като е точно разстоянието всичко се оправя и компютъра получава точен сигнал.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
Трябва ли да разглобяване АБС. Модула или да продължавам с обезвъздушаването.И друго ,възможно ли е горещината да влияе на спирачната течност или да е метнах(уж е бош).
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
35 градуса по Целзий няма как да повлияе на нещо, дето трябва нормално да работи при 100+ по Целзий...
- ti6ogb
Re: Passat В5.5 1,9 тди 131 к.с. Светнаха ми лампите ABS и E
Проблема си го има и до сега, и то само вечер след работа.Гледах че някой ремонтирал АБС модула,но аз такъв Бош и на снимка не видях ,за да знам става ли или да се търси замяна?
- ti6ogb
8e0-614-111-t-bosch-0265202401-(vw-passat-audi-a4-a6-a8 ) Това е номера на АБС - са ,и не намирам никъде да се ремонтира ?http://auto-ecu.nl/Control/4108/8e0614111-t-8eo614111-as-0-265-202-401-0265-0265202401/?tid=1
http://www.ebay.de/itm/Audi-A6-4B-ABS-Hydraulikblock-Steuergeraet-8E0614111T-0265202401-/161346412999?nma=true&si=IBxYebYoKFb9R4MRUHhRyAxtRKU%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
При мен светваха датчика за ABS и след него този за ESP.
Проблемът беше, че ABS модула не контактуваше добре с централния компютър, поради зацапана букса / конектор.
ESP лампата светва, защото модулат се калиброва с волана и като загуби връзка, започва да се калиброва отново но му трябват повече километри за да го направи.
Препоръчвам ти момчето от avtodiagnostika.net, много бързо хваща такива досадни проблеми.
- ti6ogb
Филма продължава,днес (вече отпускар)бях за пореден път в бокса.От 1 до 4 часа беше настройка на стоп машинката.Там беше страшно- един път нагласена ,излизат пак лампите АБС и ESP.После пък излиза лампата за подгрева.И проби ,проби......
Но нищо.Накрая се реших да сменя и АБС модула(целия,купен от колега от форума).Последва и поредното машинно обезвъздушаване(вече пред очите ми).И - чудо ,нищо не свети.Платих си ,нали съм доволен.Но не трая много.Спрях да пия една биричка( за около 30 мин.)и филма се завърна -светят отново .
.До тук съм с 300 лева,за нищо.ПОМАГАЙТЕ МОЛЯ.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Добре де, сега лампата от същите гршки ли свети отново ? Много е малък варианта другият модул които си купил (ако не е ремонтиран) да е здрав. И защо е необходимо обезвъздушаване при смяна на ABS модул ?
- ti6ogb
Ситуацияа е същата ,като при стария модул.А се обезвъздушава защото е цялата помпа с модула(ако не сте ме разбрали).Клоня към нищо,просто не ми е понятно къде е проблема.Тосамо да подменям здрави части не върви.
- mafiota
- Двигател: APU
колега не пишеш каква грешка дава в момента. Ако е пак за датчик G201 -това е датчик за налягане който би трябвало да е монтиран на ABS модула. И на твоят модул е трябвало само да демонтирате електронния блок и да му отворите кутийката. С две игли и зумер се проверяват цялоста на мостетата между пиновете на буксата и контактните площадки на платката.
Но първо е трбвало да подмените датчика, и на АБС-а обикновенно се сменя само електронния блок.
- ti6ogb
Моя е този,ако махна пластмасовия капак,мога ли да го сложа пак ,или се лепи ?
- mafiota
- Двигател: APU
лепи се,
но си има особенности при възстановяване и спояване на шините.
- ti6ogb
[quote="mafiota"]лепи се,
но си има особенности при възстановяване и спояване на шините.[/quote]
Относно отварянето ,стана с плоска отверка и е лесно.Но ходих на. друго място и там се оказа ,че машинката е ОК,а грешката беше само сензора за налягане.Но който стойностите се сменяха в неподвижно състояние.Така,но нали съм упорит,след отваряне на АБС И без видими проблеми по него,се замислих дали датчика не е на друго място.От кабелите ,които влизат в АБС-са ,продължават още два снопа и заминават отдолу.А отдолу има пак някаква помпа и на върха и има датчик.Буксата е с3 кабелната и я извадих.Пръснах я и се оказа че не мога да я закрепят Чопа държи едва.Дали не е точно този шибан датчик и ако е той какъв му е номера ,че аз освен че е на Бош номера му не виждам?
- mafiota
- Двигател: APU
датчика трябва да е на АБС моула, нещо друго сте разбутали .... подбери си кадърни майстори ...струва ми се че се страхуват от компютърни диагностики и стрелят на посоки, но за съжаление като гледам до сега това е за твоя сметка.
- ti6ogb
То диагностика правят,но като излезе грешката сензор за налягане в АБС ,не правят нищо.А това нещо отдолу се оказа хидравлична помпа за ESP и на нея има датчик ,за който се съмнявам.Разбрах това в магазин Елит Кар,като ми заявиха че било цялата помпа и била над 1000 лв. с доставка от Германия
Тогава намерих в нета и снимки
Потребители, разглеждащи този форум: bojidar_tdi, deodriver и 65 госта
