Благодаря за разяснението колега, аз също смених въпросния кабел.
Той е съвсем различен и без него не става, нито светят бутоните на волана, даже няма и клаксон.
Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемост?!
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Re: Ъпгрейд за Мултиволан + ФулФис - Голф 5,модули,заменяемо
Пичове... да ви питам.
Колата ми до момента не е имала мулти волан.
Решил съм да се сдобия с тая екстра.Да ви питам лентов кабел за волана с номер 1K0-959-653,модул с номер 8p0953549k дали ще ми свършат работа?
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Лентовия кабел трябва да е с този номер, но и буква С накрая. Въпреки това някои варианти на контролен модул за мултиволан са съвместими и с кабела, който си дал.
Виж тук.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
Виж тук.
- AuDi_RuLzz
yoan4o написа:Лентовия кабел трябва да е с този номер, но и буква С накрая. Въпреки това някои варианти на контролен модул за мултиволан са съвместими и с кабела, който си дал.
Виж тук.
Всъщност ми трябва модул и лентов кабел чийто номера да съвпадат с тези от линка който си посочил?
etgecata
- Регистриран на: Съб 22 сеп 2012 14:43
- Автомобил: VW Touran 1.9 TDI
- Местоположение: Плевен
Трябва много четене преди да купиш.
Чети по чуждите форуми, конкретно за твоята кола.
Всеки модул е различен- един е за червен дисплей на таблото за по-старите коли, друг за новите коли с бели дисплей и т.н.
Тези модули не са никак евтини, рискуваш да купиш нещо и то да не става.
- yoan4o
Пичове,
все още не съм сменил лостчето за МФА и си влизам в менютата чрез задържане на някое от копчетата от дясната страна на мултиволата или на лостчето.
Вчера обаче си ровех ВАГ-Кома по друг повод, та реших да видя защо Аудиото, което е фабрично RCD300 не ми мести станциите, а приема само команди за увеличаване, намаляване и mute на звука през волана.
Еми при кодирането на самото радио видях, че в момента ми е зададено фабричното, т.е. без МФА+
Опитах се да дам кодировка с цифра 4 на последната позиция, според това
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Radio_Systems_Generation_6_(R100/R200_and_RCD300/500)
обаче не прие кодировката.
Идеи?
Идеи?
Krasykp
- Регистриран на: Чет 01 май 2014 5:01
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BMP 2008
Здравейте колеги,
И в моята глава се завъртя муха за мултиволан и почетох доста, но не знам какво да правя. Кабела на волана е сравнително ясен - свалям еърбега (което ще направя довечера) и проверявам (но предполагам че няма да е правилния и ще трябва да поръчам)
Въпроса е дали някой има инфо относно модула на волана и слип ринга:
Моите са:
контролен модул: 3C0 953 549 J (според ross-tech - Midline, SW0010, и няма LIN и бележки)
лентов кабел: 3C0 959 653 B (в ross-tech се споменава за A и C, но не и за B - а може и аз да не съм видял)
Отделно ... преди време реших да си слагам Cruise Control (със същите модули) и ударих на камък - реално добавих ръчката, окабелих от модула до ECU (че нямаше връзка), кодирах ECU и модула, но като опитам да включа CC светва грешка, и като прочета грешката с VCDS ми излиза следното:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 NK HW: 03G 906 021 AB
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9816
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
VCID: 75ED62D74CC136AB205-8020
1 Fault Found:
001384 - Cruise Control Switch (E45)
P0568 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 125509 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:42:55
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 1
И последно - ако на някой в района на София му се занимава да удари едно рамо с подкарването на CC ще съм много благодарен :) (бирата и заплащането са от мен :) )
Моите са:
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 125509 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:42:55
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00101111
Bin. Bits: 00000000
(no units): 0.0
Krasykp
Здравейте отново ...
кабела както и мислех няма да стане ... но борбата продължава.
Намерих модулче което би трябвало да поддържа всичко ...
3C0-953-549-M (според ross-tech e SW0015 , Highline, LIN Version - 1.3) (оригиналния беше 3C0 953 549 J )
Програмирах го както беше програмиран стария модул, но излезна следната грешка:
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Оптах да я изтрия, да покарам за да се обучи сензора, опитах следната процедура:
Using VCDS,
Select 03 Brake electronics.
Security access 16
Enter 40168 to enable basic settings.
Click “Do it”
Select Basic settings 04
Group 060
Click “Go”
Activate the basic setting
Click ON/OFF/NEXT
If successful, Field 2 will say “OK”.
Click “Done”, “Go back”
но за нещастие полето си остана NOT OK. Какво ли не правих - не става.
Върнах оригиналния модул (3C0 953 549 J), след което пак минах през процедурата за адаптация на модула с VCDS - с този модул става без никакъв проблем.
Дайте някаква идея в каква посока да продължа. Какъв е шанса да е необходим нов slip ring, или Steering Angle Sensor ...
Благодаря предварително.
1 Fault Found:
Using VCDS,
Security access 16
Click “Do it”
Group 060
Click “Go”
Click ON/OFF/NEXT
- yoan4o
Слип ринга ти е съвместим, не го закачай.
Търси грешката в модула.
Krasykp
Благодаря за отговора колега,
само не разбрах според теб какво може да е - дефектен модул (3C0-953-549-M) или не съм взел правилния модул?
Днес мисля да опитам пак да сложа въпросния модул (3C0-953-549-M) ... с надеждата да станат нещата :)
- yoan4o
За мен проблема е в модула, без да давам гаранция.
- KyD
- Регистриран на: Нед 30 юли 2006 20:30
- Автомобил: SEAT Leon 2008
- Двигател: 1.6i BSE
Колега, мога да опитам да помогна но не видях за каква кола става въпрос? Коя година е?
Напиши номера и буквата/ите на CAN-Gateway модула.
Има ли "Long coding"? Ако да, на byte00 / bit 3 или 5 (зависимост от вe версията на CAN) трябва да имаш "Steering Angle Sensor (G85)", напиши там какво е кодирано.
Krasykp
хм ... наистина не съм написал каква е колата
Колата е Passat B6 2008 г.
Днес намерих малко време и си поиграх с нея, смених steering сензора (като купувах лостчетата с тях имаше и нов, но при монтажа слагах моя - интересното е, че бяха абсолютно идентични)
С новия сензор обаче steering modul-а тръгна (3C0-953-549-M) и според мен той е ОК вече, но за съжаление като опитам да пусна CC грешката отново излиза. Имам съмнения че кабела дето пуснах не е ОК (използвах пинчета които намерих от някакви букси)
Попитах в Porsche и те ми казаха че имат всякакви пинчета налични, но трябва да им покажа буксата за да могът да ми продадът съответното пинче :) Принципно е вариант, но единствения вариант за който се сещам е да разглобя колата на паркинга на Porsche и там да им покажа буксите ... :)
Някой знае ли part номера на пинчетата (това което е за буксата на ЕКУ-то и това което е на буксата на Steering модула)
Относно CAN-Gateway модула и long coding - отивам да проверя и веднага ще пиша :)
Krasykp
CAN Gateway VAG N 3C0 907 530 E
Component: J533__Gateway H10 0080
Shop: Imp: 000 WSC 05311
Прилагам и снимка на Long Coding:
https://drive.google.com/file/d/0BzH_NzUgI45WbDNUNDZLR1laU2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzH_NzUgI45WdC1EZm9ndWJtT1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzH_NzUgI45WeTdBaFJ4QnJMa00/edit?usp=sharing
Здравейте!
Колата е голф 5 10.2003 г. без екстри.Искам да си сложа темпомат.Всичко направих и темпомата тръгна, но имам проблем - свети ми лампата за ESP-то и една червена лампа с нарисуван волан на оборотомера и като дам на контакт колата пищи три пъти.Пробвах да адаптирам сензора на волана, но не става.Стария ми модул под волана беше 1K0-953-549 новия е 1K0-953-549-AF, гледам ги тук http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions
моце ли да не е съвместим модула или аз някъде бъркам?
