passat-ор 1.8 Ихтиманго
- vwladi
- Регистриран на: Чет 04 окт 2012 19:48
- Автомобил: VW Passat B3 35i
- Двигател: ABS 1992
Re: passat-ор 1.8 Ихтиманго
Е изпускателни колектор пак ли от 2E трябва да е.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Доколкото знам, да.
- PaSSaT_DieseL
- Регистриран на: Чет 06 окт 2011 14:45
- Автомобил: Vw Sharan
- Двигател: 1.9tdi AHU
- Местоположение: В к0лаТа с ЖенаТа
не е задължително ,но ако го имате под ръка сменяйте.Аз мойто моно го търкалях 2 години само с вала сичко дрого стоковото му
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Колеги малко раздвижване частите са налице сега само чака закарването при майстора.
ето и как станаха стопчетата
ето и другите неща който съм набавил
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Ако ти трябват части имам някой работи за B3.
За сега проекта ти върви добре, успех !
За сега проекта ти върви добре, успех !- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
кажи ми какво имаш като части
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Колега виждам че ще сменяш гарнитура между блок/тиква..сам ли ще наместваш клапаните? Ако да, би ли описал как ще го направиш?
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
един приятел в сервиз ще ми го прави но основния ремонт, защото колкото и да ми се иска няма да мога да го направя
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
Добро утро колеги, малко снимки от последната неделя.
Вече предните мигачи затъмнени.
Направих проба да пръсна едната дръжка, според мен стана добре.
Започнах и страничните огледала. Водна шкурка и после черен мат.
След свалянето на предната броня разбрах защо беше малко крива, защото е имало интервенция.
Гредата е като змия след ударът.
Ето и една греда от американски пасат.
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
Ето така изглежда.
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
Понеже скоро ще вкарвам колата в бокса решил съм да сменям и вала с вал от 2Е какво трябва да сменя. Дали само вала или трябва цялото заедно с колелото, трябва ли да се прави делкото на други градуси.
- chiki-riki
- Регистриран на: Сря 09 мар 2011 21:35
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: 1.8
нищо друго освен вала на се сменя, може да дадеш малко предварение от делкото след като сложиш вала
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
Малко снимки от моментното състояние на колата.
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
След слагането на спортните пружини FK 60/40 ефекта е...
Raikov
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 16:13
- Автомобил: Audi A4 B5 face quattro
- Двигател: AJL Turbo 180 hp
Скандално, обичам комбита на земята!
