Golf MK4 автом. заключване след 1 мин как да увелича времето
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 20 сеп 2009 23:00
много гадно че колата автоматично се заключва след 1 мин как да увелича времето колата е голф 4 ?
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: Автоматично заключване след 1 мин как да увелича времето ?
Мнениеот Haralampi » Нед 20 сеп 2009 23:05
Как така се заключва автоматично след 1 минута? 1 минута от какво???
Нормално е да се самозаключва (говоря за фабричната аларма/централно) САМО когато отключиш колата и НЕ отвориш врата до около минута - тогава се заключва обратно!
Ако ти се заключва и след отваряне на вратите - имаш проблем с микроключетата в бравите!
А ако имаш допълнително слагана аларма трябва да се обърнеш към мястото, където са ти я слагали - те ще знаят дали има някакъв реглаж...
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 20 сеп 2009 23:21
Haralampi написа:Как така се заключва автоматично след 1 минута? 1 минута от какво???
да за фабричната аларма става на въпрос просто искам да увелича времето преди да се заключи
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 20 сеп 2009 23:23
Не отговаряш кога ти се заключва!?? една минута ОТ КОЕ?
Кое време искаш да увеличаваш!?
sto4o
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Нед 20 сеп 2009 23:31
излизам от колата затварям всички врати и тя се заключва автоматично след около минута искам това време да увелича примерно да стане 30 мин.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 20 сеп 2009 23:35
sto4o написа:излизам от колата затварям всички врати и тя се заключва автоматично след около минута искам това време да увелича примерно да стане 30 мин.
Това не е нормално - имаш проблем! Написах ти единствения случай, в който колата се самозаключва! Не можеш да промениш никакво време - можеш единствено да видиш къде ти е проблема!
Още веднъж - фабричната аларма се замозаключва ЕДИНСТВЕНО когато отключиш колата и не влезеш в нея до около минута! Ако ти се заключва въпреки отваряне на врата имаш проблем най-вероятно с микроключе.
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Пон 21 сеп 2009 8:09
Няма как да се заключва автоматично. Ако е така, значи или имаш проблем, или е някаква вторична настройка.
Както колегата каза - заключва се автоматично единствено ако си я отключил и не си влязъл.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 21 сеп 2009 22:11
Има една функция..на допълнителните аларми -нещо от сорта на "затваряне на последна врата",може да се програмира дали да я има.В случая колегата говори за фабричната аларма,по-скоро фабричното заключване,и някой ако знае опциите за тоя модел-да каже има ли нещо подобно.Особено ако задръжката от хх секунди е като по часовник-явно е някаква "екстра",но все пак това е предположение,не съм имал честта да ръчкам
belol
Регистриран на: Пет 20 мар 2009 19:56
Местоположение: pleven
Мнениеот belol » Пон 07 юли 2014 15:18
А има ли начин да се изключи тази функция на алармата, за заключване на колата след 30 секунди ако си я отключил и не си отворил вратата? :scare3
bEcREATIVE
Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:41
Автомобил: Golf 4 1.6 16V
Двигател: AZD 2002
Местоположение: Plovdiv
Re: Golf MK4 автом. заключване след 1 мин как да увелича вре
Мнениеот bEcREATIVE » Сря 16 юли 2014 17:08
И при мен се заключва сама. Примерно вчера ми се заключи при отворена шофьорска врата и леко свален прозорец :biggrin
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Сря 16 юли 2014 20:02
При мен има подобен проблем. Заключена е колата, (лампичката на алармата на вратата свети) отключвам колата (спира да свети лампичката) отвярям багажника да сложа една чанта с продукти, и точно след няма и 1 минута колата се самозаключва! Затварям багажника и пробвам да го отворя, и той се заключил. Това нормално ли е? :gruebel
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 16 юли 2014 20:31
Аз не виждам нищо общо с "магията" на автора на темата, но, щом казваш, подобен е "проблемът". Не е проблем, а липса на информация към алармата, че си отворил багажника. Ако имаш датчик, той не работи. Или пък изобщо нямаш.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 38 госта
