Passat Б5 98 г проблем с ABS
muunyy
Регистриран на: Сря 25 ное 2009 20:50
Местоположение: Varna
Мнениеот muunyy » Нед 08 юни 2014 15:48
Здравейте колеги, имам проблем с ABS. Светва ми заедно с червен удивителен и три звукови сигнала, точно като дам на контакт, но не е всеки път, а често. Закачих я колата на компютър точно като ми светеше, но компютъра не откри никакви грешки и показа че всички системи са ОК. Четох доста из форума и се чудя дали е от блока на ABS-а, но тогава можеби щеше да излезе на компа някаква грешка, или да е от ниско напрежение на акумулатора, но тогава след като запаля би трябвало ва изгасне ABS-а...какъв може да е проблема??? Благодаря Ви предварително.
vlladii
Регистриран на: Нед 25 май 2008 22:20
Re: Passat Б5 98 г проблем с ABS
Мнениеот vlladii » Сря 11 юни 2014 22:27
Колега опитай да влезеш само в блока на АБС-са като ти светне удивителната и АБС лампата. Ако не можеш да прочетеш тогава този блок и неговите живи данни значи блока е за ремонт.
muunyy
Мнениеот muunyy » Чет 19 юни 2014 16:30
Vazmojno li da e ot tabloto problema?
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Чет 19 юни 2014 20:39
На моя пасат ми правеше такива магарии.Паля колата и ми светват лампите.Като намяла почти до спряло положение педала ме рита в крака.На компа не даде грешки но един майстор ми каза, че датчиците са на шенкела, наби ги малко и всичко се оправи.Просто от дупките се били размествали.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Чет 19 юни 2014 21:13
Колега, какво разбираш под "като дам на контакт"? Имаш предвид при палене, т.е. като е на стартер или само на контакт без да завърти стартера. Ако е когато палиш, акумулатор!!!
muunyy
Мнениеот muunyy » Чет 17 юли 2014 13:44
Реших си проблема с нов АВС блок от моргата :c020 Благодаря на всички за мненията и съветите.
Потребители, разглеждащи този форум: martingeorgieff и 67 госта
