Passat b6 2006 година дизел 140 коня светна чек лампата
TenyoIvanov
Регистриран на: Вто 11 дек 2012 23:13
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2002 BKP 2006
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот TenyoIvanov » Нед 27 апр 2014 18:47
здравейте колеги . имам пасат 2006 година дизел 140 коня . снощи ми светна чек лампата . отначалото като е карах изгуби мошност след това се управи . но днеска отново е карах и пак изгуби мошност колата и когато е на място и дам гас нещо отпред фъска . зака4чихмия на комп и казаха че уш интерколера или някоя тръба . някви идеи други да е ли колеги щото нямам вяра на тоя които ми е закачи благодаря !
Zyeka
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 14:15
Автомобил: Vw Golf Mk7 GTI
Двигател: 2 0 GTI
Местоположение: Streamwood IL, USA
Re: светна чек лампата Passat b6
Мнениеот Zyeka » Нед 27 апр 2014 20:00
Човек като светне тази лампа, ами закарай я в сервиз и ще ти кажат какво и има... :biggrin
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: Passat b6 2006 година дизел 140 коня светна чек лампата
Мнениеот grishitu » Вто 29 апр 2014 11:33
"когато е на място и дам гас нещо отпред фъска"
Ето ти отговора, сам си го даде при това, сигурно и в дружение го прави но не си му обърнал внимание.
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 29 апр 2014 12:07
Е отвори капака и погледни от къде съска, то най вероятно се чува като прахосмукачка.
Може би е по турбо пътя, кулер, маркуч...
Radoslav Marinov
Регистриран на: Съб 30 ное 2013 23:34
Автомобил: VW Passat B 6
Двигател: CBAB 2008
Мнениеот Radoslav Marinov » Вто 29 апр 2014 17:31
аз имах същия проблем
оказа се, че скобата на един маркуч /мисля, че беше/ излизащ от турбината се беше разхлабила
стегнахме я с един приятел и няма никакъв проблем повече
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 29 апр 2014 22:09
Изпуснала скоба, пробит маркуч или кулер. Като цяло, проблемът най-вероятно е някъде по турбо пътищата. Просто трябва да се проверят.
TenyoIvanov
Мнениеот TenyoIvanov » Сря 16 юли 2014 18:06
когато пуснах темата след 1 седмица лампата ми изгасва . но преди 2 дена отново светна лампата отново е закарах и е закачиха и тоя път ми казаха че е дебитомер , но аз имам съмнения че е нещо друго забелязах че колата пуши черен пушек отзаде поBече от нормалното . аз съм от айтос ако има някой колега от бургас ако има възмо* ност нека да помогне или кажете някой сервиз които може да каже с сигурност . благодаря ви .
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Сря 16 юли 2014 20:08
добре ще е да се научиш да пишеш грамотно.
TenyoIvanov
Мнениеот TenyoIvanov » Сря 16 юли 2014 20:30
използвам гоогле преводач извинявам се за допуснатите грешки .... ако можеш помогни !
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Сря 16 юли 2014 20:42
Отиди в Бургас, до магазин,,Лидъл" от страната на гробищата, в двора на автокъща,,Първа", има сервиз. Търси Румен - има техническа и умствена възможност, поне няма да те лъже и мота. Аз съм също от Бургас.Успех.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Чет 17 юли 2014 15:57
От април до сега не си намерил време да отидеш на някой канал и да си погледнеш турбопътищата отдолу. Писа, хората ти даваха съвети, ти продължаваш да си караш. Как очакваш автомобила да се оправи - сам? Щом не намираш вариант сам да го оправиш със съветите, които ти дават колегите, ще е време да отидеш при майстор, който да свърши това вместо теб.
Потребители, разглеждащи този форум: Dus4n1ka и 34 госта
