Дистанционни фланци от старите ми дискове ?
- dj_beat_boxer
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
- Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: ihtiman
Здравейте колеги, искам вашето мнение за Дистанционни фланци дали ще стане ако ги направя от старите дискове? Искам да оставя само основата която лежи на главината, всичко останало се премахва. Дали ще се получи?
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Re: Дистанционни фланци от старите ми дискове ?
Ще се получи! Успех!!
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
dj_beat_boxer написа:Здравейте колеги, искам вашето мнение за Дистанционни фланци дали ще стане ако ги направя от старите дискове? Искам да оставя само основата която лежи на главината, всичко останало се премахва. Дали ще се получи?
Колега, айде, ако ги направиш качи снимки да видя как са станали
Централния отвор на тези фланци ще е по голям. Ще трябват втулки , а и няма да имаш центриращ ръб , на който да легне джантата. Тоест ще се държи само на болтовете. Аз си направих 2 фланеца от старите дискове 7.5мм и на висока скорост тресеше. Може би от втулките
- Vw_polo_16v
Ами то по принцип зависи колегата колко иска да му дебели фланцине. Понеже при мен ЕТ на джантите ми е по-малко и ми опират в апаратите, съм ги направил един вид като подложка от 3мм
- dj_beat_boxer
- Двигател: AGZ
Мога да процедирам по следния начин. Премахвам центриращия ръб и права втулка като тази на снимката заедно с центриращ ръб на самата втулка. А като се замисля аз няма да слагам фланец 2см. а само за подложка 5мм или там колкото е диска. Идеята ми е задните джанти да са една идея по навън.
- delian1978
- Регистриран на: Нед 21 фев 2010 12:51
- Автомобил: GOLF MK4 1.9 TDI R Line
- Двигател: ALH 1999
- Местоположение: Шумен/Габрово
Аз си направих такива фланци,стават 5мм и като ги сложиш,джантата все още си ляга на централа на главината.Единствения проблем е с центрирането.Аз ги стегнах с болта на диска и стана перфектно.
