Странен проблем с гаснене на Пасат Б3 ABD 1992 г.
nobreak
Регистриран на: Нед 03 яну 2010 16:43
Местоположение: България
Мнениеот nobreak » Пон 14 юли 2014 22:47
Здравейте. Имам един проблем със старият Пасат Б3 1,8.Колата е с газова уредба. Проблема се състои в това - както карам при топъл двигател понякога като махна крака от газта и колата изгася. Като завъртя пали лесно, но като пусна газта и пак гасне. Обръщам на бензин и държи някакви много ниски обороти, готова да изгасне...Тръгвам към майстора и...се оправя :eek . Закачаме я на компютър, но не показва нищо, може би е от релето, което го ресетва при палене заради газовата. Като се оправи може да работи без проблем и две седмици, докато някой ден ненадейно пак не загуби ниските обороти и след малко каране пак се оправя. Днес забелязвам, че като пусна газта и оборотите падат малко под 800 примерно и после се връщат в нормални граници...Забелязах още нещо - когато запаля студен двигател нали трябва да запали на малко по високи обороти докато загрее, а при мен пали на нормални обороти след малко се вдигат леко. Някой има ли идея какво да търся, че взе да ме дразни :)
Последна промяна от nobreak на Сря 16 юли 2014 7:08, променено общо 1 път.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Странен проблем с гаснене на Пасат Б3
Мнениеот ivostefanov » Вто 15 юли 2014 19:07
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Мнениеот Johnsword » Вто 15 юли 2014 19:11
Има доста варианти, не разбирам много много, но за това съм чувал хора, че говорят за
Стъпково моторче, датчика за външна темепература, лабмд сонда.
plamen000000
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Мнениеот plamen000000 » Вто 15 юли 2014 20:04
ДПДК - Датчик за положение на дроселова клапа или така наречения ТПС - тротъл позишън сензор.
ivostefanov
Автомобил: Audi A4
Re: Странен проблем с гаснене на Пасат Б3 ABD 1992 г.
Мнениеот ivostefanov » Чет 17 юли 2014 18:07
пример: Golf MK3 1995г. АBS - бензиновата помпа не работи
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 36 госта
