Polo 6n 1996 AEX Централно заключване
До скоро централното заключване работеше перфектно ,но от веднъж започна да работи само при отключване,тоест като въртя ключа напред чувам как моторчето работи и отключва ,но назад не може върта но заключва само шофиорската врата и не чувам моторчето да работи и трябва да заключвам всяка врата ръчно.Да ли проблема не е от самия мотор или от нещо друго,споделете ако сте имали сходен проблем или знаете решението му.Благодаря предварително!
- mmkosev
- Регистриран на: Съб 13 сеп 2008 7:25
Re: Polo 6n 1996 AEX Централно заключване
Здаравей колега.Налага се да направиш малко замервания за да ти помогнем.На буксата която влиза в компресора има три пина/стига да е от този модел/.На единия е маса,а на другите два сменя + и - в зависимост дали заключваш или отключваш.Ако тези потенциали присъстват при завъртане на ключа закл.откл.означава ,че прекъсвачите в бравите и захранването са наред тоест проблема е в платката на компресора.Ако не проблема е в захранването или в прекъсвачите.Просто иска мерене.Успех дано съм успял да те насоча.
- Shanovec
- Регистриран на: Вто 28 дек 2010 17:16
- Автомобил: WV POLO 6N1 Golf mk4
- Двигател: AEX 1997 AKL 1999
- Местоположение: Казанлък / Копринка
Провери за конденз. При мен ставаше конденз в багажника и платката на вакуум помпата яко се беше окислила. Решението е "нова" помпа втора ръка. Друг вариант е отнякъде да ти смуче въздух (най-вероятно от маркучето, което е за закл/откл на капачката за резервоара)
- Теодор
- Регистриран на: Вто 21 ное 2006 16:27
- Автомобил: Ford Fiesta 6 BMW 325XI
Писано е много
Провери мащинката която заключва капачката на резервоара.
- hooligans
- Модератор
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Много ясно, че е заради това.
Вземи една четка за зъби и го почисти, би трябвало да тръгне.
Изчистих окислението но същата работа само напред върти(отключва)назад не
колеги пробвах с маркуча на капачката сичко е точно никаде не е скъсан или друго нещо само когато опитам да заключа не става и не става нито една врата само моята
това са снимки на буксата как да обърна кабелите да пробвам да не от платката
- Shanovec
Няма какво да обръщаш. Проблема ти е в окислената платка на вакуум помпата. Най - вероятно от стопа ти пропуска вода и оттам отива по помпата. Както вече ти казах решението ти е "нова" помпа втора ръка.
За по - сигурно ако някой познат има поло, пробвай с неговата
