Вибрации в обтегача на пистовият ремък
SvetlioIliev
- Регистриран на: Пет 18 юли 2014 13:13
- Автомобил: VW Golf IV Variant 1.9 TDI 90ph
Re: Вибрации в обтегача на пистовият ремък
Привет Колеги,
От няколко месеца съм собственик на Голф 4 99' 1.9 ТДИ 90к.с. И за първи път пиша във форума :)
Преди около седмица се отчупи едното "уше" на амортисьорчето на обтегача на пистовия ремък:
Както и да е, намерих майстор, който се оказа, че има здрав такъв обтегач от неговата кола и ми го смени. Уж всичко точно, но от вчера ремъка взе да прискръцва и то сериозно, особено при палене първите минута-две дооооста сериозно скърца. Не е от намокряне или от дъжда, тъй като това се случи преди вчерашния порой....
Вибрациите в обтегача са ужасни! Честно казано преди смяната не зная дали така са били или не, но от както го смених този обтегач направо имам чувството, че ще се изкърти и само ще тръгне някъде около колата :) :) :)
Та въпроса ми е къде е проблема сега ? В самия обтегач ли ? В ремъка ? В някоя от ролките ли?
И при кой читав майстор(в София) да отида да погледне и да даде експертно мнение и да го оправи?
Предварително благодаря за съветите и отзивите!
Поздрави,
Светльо
Поздрави,
Светльо
- kappo
- Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
За помощ и сигурност,може да се обърнеш към "клубните автомонтьори"
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Колега, по същия повод се запознах с момчетата от Elbatron и вече почти година си карам колата при тях, че и семейните автомобили започнах да карам към столицата, за да ги преглеждат конкретно тези момчета.
Това е темата им: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=44549
А от моята история с въпросния обтегач - приготви се за чисто нов такъв, както и за евентуално рециклиране на алтернатор или поне ролката му.
Golf_1,9tdi_AFN
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 21:13
Re: Вибраци в обтегача на пистовият ремък
Dobromirski написа:За всички , които са с инерционна ролка на алтернатора:
(90% от тези с канален пистов ремък са с такава ролка )
Карам Голф 3, 1998 година, AFN мотор - 110 коня, автоматик.
Колата е с алтернатор Бош 90А с обикновена ролка. Мога ли да сложа фраулайфна ролка и от къде мога да си купя? Колко струва, ако знаете моля споделете.
Днес ми рециклираха алтернатора и е добре и въпроса с вибрирането на Г-образния да го реша по-скоро. Дори и при поставяне на таката ва ролко аз предполагам че трябва да се смени Г-образния с втулки и гумички?
Благодаря предварително.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Може. Отиваш в магазина и там ще ти дадат ролка. Може да си вземеш на INA хубава е.
Golf_1,9tdi_AFN
На кой магазин да звънна да питам за такава ролка?
- ivancirkov90g
- Регистриран на: Пон 09 мар 2015 17:11
Здравейте,да попитам скоро взех голф 3 1.9 тди 1z .Има тракане и вибрации на обтегача пистовия ремък при празен ход на двигателя,като пусна фаровете или климатика се усилват.Шайбата на алтернатора ми е обикновена.Демпферната шайба на коляновия вал играе съвсем леко.Въпроса ми е дали да сменя обикновената с фрайлауф шайба на алтернатора или да се насоча към задвижващата шайба на вала?Обтегача не тракаше преди 200 километра понеже купих колата с нов!
Последна промяна от ivancirkov90g на Пон 24 авг 2015 18:55, променено общо 1 път.
- parno
при мен в ролката пак си има леки вибрации въпреки новата ролка за алтернатора и нов обтегач ( и двете ИНА)
- ivancirkov90g
Е то леко да беше,при мене ремъка подскача доста ....
- kappo
Golf_1,9tdi_AFN написа:На кой магазин да звънна да питам за такава ролка?
Ауто+,Аутопартс,ТЕХ-КО,КОСЕР.Евро 07 и др.
- ivancirkov90g
Май проблема ще излезне по-голям,демпфера се клати заедно с шайбата на клиновидния ремък...
- ivancirkov90g
Главния проблем при мене се оказа че ремъка ми е по дълъг,сложих с 1см по къс и тракането изчезна.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Пичове фрайлайф шайбата ми има чукане като засиля генератора и го спра рязко, дали е заминала или е нормално. Колата ми е Голф 4 ТДИ ПД
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Заминала е.
mar011@abv.bg
- Регистриран на: Сря 02 юни 2021 12:14
Здравейте, имам подобен проблем. вибрациите в обтегача не са големи, но проблема е с алтернатора и се появява след престой на колата. Паля сутрин и лампата на алтернатора продължава да свети след запалването. За да тръгне алтернатора трябва да и подам газ до към 1500об и тогава зацепва и лампата угасва. С угасването на лампата се появява и тракане от него. Ако я оставя да си работи на свободни обороти пак зацепя но след повече време. един път като тръгне после цял ден няма проблем (освен тракането което си го има) И как да разбера сега дали ролката е проблема или целия алтернатор е разбит. поне да знам ако е така да търся цял а не само ролка.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 119 госта
