Passat B4 тресе се предницата,при отпускане на съединителя
samo_pechka
Re: Тресе се предницата,при отпускане на съединителя
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 юни 2014 21:05
Предполагам за колата от профила се говори. Сега един-два въпроса : Притискателя сменян ли е? Маховика оглеждан ли е ( челото) . Марка на феродовия ? Има една направляваща гилза на прит.лагер , тя как е ? Самия първичен вал със шлиците (от скоростната) има ли радиално изместване ( мърда ли) ?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 02 юни 2014 20:49
Не знам.Не бил се напаснал,а карам с новия диск към 2 години.Преди това бях сменил и двата диска с вилка и лагер и карах мисля 3-4 години.Проблема го прави всъщност и на задна,оня ден обърнах внимание.
Една случка още не ми дава мира.Наложи се да тръгна веднъж при доста голям наклон,на око бих казал 60 градуса.Така заподскача предницата зверски и заблъска,че се отказах и пуснах наобратно.Тогава помислих,че гумите са забуксували,но сега съпоставяйки нещата ми се струва,че именно някакъв проблем в кутията/или карета/ е в основата на нещата.Нямам идея всъщност.Определено проблема го има само на полусъединител при тръгване.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 02 юни 2014 21:09
Хаха, 60 градуса! За нищо ги нямате тези числа. Да не си забравил, че вече не си в рибарския форум? Или ракията ти е 60 градуса?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 03 юни 2014 21:07
Казах на око визирайки стандартно мерене на градуси спрямо хоризонта..Но понеже има колеги изискващи конкретика,бих се поправил на 60% или 35 градуса.Не знам принципа на мерене,ако някой е ходил там става въпрос за местноста Дълбока край Каварна,мидената ферма.
apv
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 20:03
Местоположение: Благоевград
Re: Б4 тресе се предницата,при отпускане на съединителя
Мнениеот apv » Съб 28 юни 2014 16:07
Здравейте,
включвам се и аз в темата, за да не пускам нова. Колата е Б5, със същото притрисане на полу-съединител. На моменти го няма, на моменти е едва долувимо, а понякога предницата направо подскача. Съединитела е Luke и го смених комплект преди няма и година. Сега майстора ме убеждава, че бил дефектен и нямало от какво друго да е. Имате ли някакви идеи?
Мерси
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 28 юни 2014 16:51
Да,имаме, погледни си тампоните на скоростната и мотора . Не се подлъгавай само по външния им вид , особено на скоростната , често изглеждат "екстра" а са скапани на 110 процента.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 28 юни 2014 18:20
Може и да е прав моя мастор.Излиза,че феродовия диск е нещо от рода на керамичен/уж за по-хубаво/.Не,че е такъв,а е адски твърд и няма напасване.При керамичните съм чувал,че няма понятие полусъединител,направо зацепвал или нещо такова.При мен с такъв начин на тръгване проблеми няма.
silent
Мнениеот silent » Пет 18 юли 2014 22:57
1. Омекнали пружини, супени, пукнати на притискателния диск.
2 Омекнали счупени деформирани демпферни пружини на феродовия диск.
3. Омаслен феродов диск-във влажно време проблема се задълбочава.
4. Скъсани тампони на мотора.
5. Изпуснал(и) предни амортесьори.
6. Всичко друго от предните врати напред -повредено но неспоменато по горе :mhihi
sim_ex
Регистриран на: Сря 18 юни 2014 18:24
Автомобил: Passat b5.5 1.9 TDI PD
Двигател: AVF
Re: Passat B4 тресе се предницата,при отпускане на съедините
Мнениеот sim_ex » Нед 17 авг 2014 21:16
А какво би могло да се каже , че освен споменатото леко претрисане при потегляне има и едно много странно усещане на полуляване или не знам как да опиша когато набирам скорост на първа или втора и в момента на натискане на съединителя с цел по горна предавка , т.е. тягата изчезва и тогава се поучава едно много голямо залюляване на цялата кола, може би на от мотора. Това не е ли признак на заминал тампон на мотора ? Въпросът ми е дали двете аномалии имат обща причина или са си отделни.
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пон 12 окт 2015 7:52
Да се похваля,най-накрая открих проблема,който беше с гадно подскачане на предницата при зацепване на съединитела.Сиреч на полусъединител подскача и/или тресе,сякаш боксува съединитела.
За толкова години ми направи впечатление,че го прави на загряла кола.10 пъти набеждам тампона,но майстора все го вижда добре.Накрая за проба сложих друг втора употреба,и нещата се подобриха чувствително.Явно моя е от некачествена гума/не е маслен/ и омеква от жегата под капака.Ще покарам така за допълнителни тестове и ще го сменя с маслен.
sim_ex
Двигател: AVF
Re: Passat B4 тресе се предницата,при отпускане на съединителя
Мнениеот sim_ex » Пет 23 сеп 2016 0:10
Реших да сменя двата тампона профилактично, че ме съмняват за претрисането. Искам да попитам и двата еднакви ли са за моята кола, защото този който съм прикачил на снимката го дават десен, а ляв изобщо не намирам. Според мен са еднакви , но моля някой който знае да си каже мнението. Има ли някой препоръка как се сменят, нещо особено има ли или само се развива долната гайка и се повдига мотора и се заменят или има някоя тънкост.
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab, Chipsy, tdi fen и 83 госта
