Common rail - датчик,къде се намира-BRR,мотор
petraki7708
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 20:22
Местоположение: Dobrich
Мнениеот petraki7708 » Нед 20 юли 2014 19:34
Здравей те,имам едно запитване относно този BRR,мотор.Интересува ме къде се намира coomon rail-датчика.Става въпрос,че искам да монтирам chip box(power box)но не мога да намеря къде се намира тази букса.Ако някои може да ми помогне нека да качи снимки къде точно да го търся,благодаря ви предварително.
ApAMiX
Регистриран на: Съб 01 май 2010 0:35
Автомобил: VW Bora TDI
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Maastricht
Re: Common rail - датчик,къде се намира-BRR,мотор
Мнениеот ApAMiX » Нед 20 юли 2014 23:08
Здравей ;) не знам дали говорим за същия датчик, но според мене ти трябва датчика за горивото ;) Поне при моя powerbox беше така ;) Иначе виж в гугъл къде точно седи при тебе.
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Нед 20 юли 2014 23:11
Колега не се занимавай с такива глупости.По-добре си преработи софтуера(чип)отколкото да слагаш такива глупости по мотора.Доколкото съм запознат вътре има само един резистор да лъже компа че колата е по-студена и да пуска повече гориво,но не съм мн сигурен
