Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 8:19
Re: Пасат б5 1.9 тди афн скоростна кутия 5ст. -> 6 ст.
Мнениеот iv4o_89 » Пон 10 мар 2014 17:46
Еми не е кой знае какво 10км но за цяла кутия спец да се купува е малко излишно.Аз съм куаттро и там нещата са мн сложни затова питам само 5-тата скорост да се удължи по някав начин.....или от някой др модел кола нз кой кутий са съвместими на тоя ваг със тоя афн....може да има и по дълга 5-та от тая на AWX ама нея знам :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 10 мар 2014 21:41
Сваляш кутията, отваряш я, сменяш зъбните колела на пета скорост, затваряш кутията и я качваш на колата. И вече имаш по-дълга пета :c020
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот iv4o_89 » Вто 11 мар 2014 0:36
Ехе то още малко и сами ще земе да се сменат :Д......
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот iv4o_89 » Пон 05 май 2014 17:56
Да пробваме малко да съживим темата :)
stefko7474
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 19:37
Мнениеот stefko7474 » Нед 20 юли 2014 15:10
Здравейте,та направо на въпроса,а той е дали ще имам проблеми при монтирането на скоростна кутия от AWX на Ауди А4 АФН?Лапите дали са същите или трябва да се преправя нещо.Ще са радвам,ако някой сподели мнение.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 20 юли 2014 15:24
Би трябвало да стане 1:1 така поне пише чуждите форуми
Аз все се каня да пробвам, но трябва да намеря читава кутия.....
stefko7474
Мнениеот stefko7474 » Нед 20 юли 2014 22:31
Това едно към едно да го разбирам ли,че е махаш старата и слагаш новата?
Спас,който държи морга във Враждебна ми каза,че има различие в захващането на кутията, и ако е така дали може да се измисли нещо.Никой ли не слагал такава кутия на афн-ски мотор?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 20 юли 2014 22:35
Няма разлики в захващането. Слагай смел, железата ще паснат от раз. Виж, може някой от датчиците на кутията да се окаже с различна букса, но ме съмнява малко.
stefko7474
Мнениеот stefko7474 » Нед 20 юли 2014 23:15
Росене благодаря!
WasteLand_TD
Мнениеот WasteLand_TD » Пон 21 юли 2014 15:17
Кутия EEN която се слага на по-късните Passat B5 AFN, се слага и на Passat b5.5 74KW(101к.с.) PD.
На Audi/Passat b5.5 130к.с. AWX мотор(от такъв се търси въпросната скоростна кутия) на първите се слагат скорости с код FHN а по-късно с код GGB.Надали има разлика между но все пак са различни кодове.
За по-сигурно аз бих търсил с код FHN.
В youtube има Passat b5 AFN точно с такива скорсти FHN.
Според мен 95% ще стане 1:1, поне това съм изчел по нета.
Ако направите замяната споделете тука как се държи колата, че не знам колко тромава ще стане на пета предавка.
Все пак 10км в час на пета отгоре не е малко, а нещо не ми се слага чип сега....
stefko7474
Мнениеот stefko7474 » Пон 21 юли 2014 22:55
Добре,ще се пробва и до 10 на дни ще видим резултата :smile
iv4o_89
!!!ИЗМАМНИК!!!
Мнениеот iv4o_89 » Чет 24 юли 2014 21:09
И аз имам леко развитие по темата....на мен човек който работи в хеед ауто като монтьор каза че няма проблем да се сложи и 6-степенна от 131кс пд което е най-добрия вариянт. Но мен главно ме интересуваше за 4х4 дали може само кутията без задния дифф и той каза че може без проблеми,нищо че са с ралзично пред. число.Вика като сложиш ще видиш какво ще се промени в колата и как ще се движи.Но все още за замислям дали си заслужава за 2 излизания в годината да права такива галимаций.....
stefko7474
Мнениеот stefko7474 » Съб 02 авг 2014 23:10
Здравейте,кутията е вече факт FHN от AWX.Всичко е плуг енд плей,с изключение на фланците,но те се свалят от оргиналната кутия.
На 3200об.имаме 160км/ч и за мен лично си заслужава.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 03 авг 2014 21:31
iv4o_89 написа:Но мен главно ме интересуваше за 4х4 дали може само кутията без задния дифф и той каза че може без проблеми,нищо че са с ралзично пред. число.
Не му вярвай :wink двата диф-а тр. са задължително с еднакво пред. число :exclaim
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Пон 04 авг 2014 16:09
Kои фланци имаш в передвид колега,дето се захващат полуоските ли ? Трябваше да се избиват от твоята и да се сложат на новата ,така ли ?
А точно на 3000 оборота с каква скорост си ?
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 84 госта
