Проблем при свързване на лаптоп с монитор
Kotlenskiq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
Автомобил: Volkswagen
Двигател: ABD
Местоположение: Kotel
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 21 юли 2014 8:55
Колеги имам един проблем...значи имам лаптоп (старичък) на който му е заминал лентовия кабел и монитора му не бачка,не ми се дават 40 лв за лентов кабел,тъй като самия лаптоп струва толкова :D ... Исках да го свържа към един монитор вкъщи и затова го дадох само за почистване на един приятел,у тях го е пуснал към отделен монитор,почистил го е и ми го върна,но у нас когато го свържа към монитора изписва No signal и монитора заспива,така ходих у сестра ми и там го пробвах,разликата беше ,че при нея излезе началното зареждане на windows и тъкмода се покаже скриинсейвъра и пак изписваno signal,според вас от какво може да е ,буксите са добре сложени и затегнати,да не би да трябва нещо от лаптопа да се натиска,някой ако може да сподели... (Голям роман изписах :D )
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Re: Проблем при свързване на лаптоп с монитор
Мнениеот dj_beat_boxer » Пон 21 юли 2014 8:57
Ако не си пробвал, виж с друг кабел твоя може да има проблем.
vwfena
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Пон 21 юли 2014 9:03
Опита ли с натискане на функционалния бутон и бутона за вкл на друг монитор(Мултимедия)-Fn+F нещо си за различните лаптопи. Ако е със 7-ца става също така и с уиндоус бутона и буквата P(П).
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 21 юли 2014 11:03
Значи с два кабела пробвахме,проблема си остава,довечера като се прибера ще пробвам с тези бутони които каза колегата,защото не съм опитвал така
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 21 юли 2014 11:07
Каква е разделителната на твоя монитор и на този, където е работил последно?
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 21 юли 2014 11:08
myrshavija написа:Каква е разделителната на твоя монитор и на този, където е работил последно?
Нямам си и на идея
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 21 юли 2014 11:14
Предполагам, че
Kotlenskiq написа:Нямам си и на идея
означава, че не знаеш.
Смятам, че това може да е причината да "не пали" твоят монитор.
П.С. Понякога, когато закачиш компютър на монитор с по-висока резолюция и после го преместиш на такъв с по-ниска, компютърът се опитва да възпроизведе картина с резолюция несъвместима с монитора и съответно получаваш съобщение, че тая работа няма да стане или пък изобщо нищо на екрана. В такъв случай може да пробваш сейф мод, където резолюцията би трябвало да е по-ниска или пък на монитор с "повече възможности" и да се налаи резолюцията преди да се премести ... и всичко това е изстрели в тъмното, които може да нямат нищо общо с твоя случай. Аз просто си дрънкам така, защото ми е скучно, а пък ти все така нямаш "и на идея" дали може да е това причината.
П.П.С. Я, вече ме изпреварили.
Последна промяна от myrshavija на Пон 21 юли 2014 12:51, променено общо 2 пъти.
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 21 юли 2014 11:16
Да,означава ,че незнам и за това питам тук пткъде може да е проблема,и ако можете да ме насочите може и да се оправя :)
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пон 21 юли 2014 12:32
Kotlenskiq написа:... излезе началното зареждане на windows и тъкмода се покаже скриинсейвъра и пак изписваno signal... (Голям роман изписах :D )
Монитора на твоя приятел е с по-висока разделителна способност и така е останала настройката на видеокартата ти. След като виждаш, че ти зарежда Вин-а, монитора работи. Пусни го в Safe mode и ще се убедиш, че работи. Пускаш лаптопа и натискаш F8, докато видиш меню, след това избираш Safe mode. Предполагам, че си с Уиндоус ХР, на лаптоп за 40 лв едва ли ще върви нещо повече от това.
П.П. Хубаво бързах да постна, но забравих да напиша как да се оправи :redface След като си стартирал в Safe mode, махаш драйвера на видеокартата (за да може да ти включи монитора при нормално зареждане). Рестартираш и би трябвало монитора да запали примерно с VGA драйвер на ниска разделителна. После можеш да върнеш драйвера за видеото, би трябвало да си стои (ще излезе когато започнеш да инсталираш видеото).
Последна промяна от plamikcho на Пон 21 юли 2014 12:37, променено общо 1 път.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 21 юли 2014 12:33
Ами колегата точно те е ориентирал. Твоя монитор не пали щото резолюцията която му подава лаптопа му е твърде висока.
Занеси го на твоя човек да го закачи на неговия монитор и да го сетне примерно на 1024х768.
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Пон 21 юли 2014 13:10
Благодаря колеги
Kotlenskiq
Двигател: ABD
Мнениеот Kotlenskiq » Вто 22 юли 2014 19:06
Всичко е точно и работи вече както ме посъветвахте .. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
