Голф 5 2.0ТДИ DSG смяна на масло на скоростна кутия
Здравейте, т.к. карам колата вече доста време но не съм смянвал маслото в скоростната кутия, бих искал да попитам, как да разбера дали е дошло време за смяна? (не съм сигурен дали и предищния собственик го е сменявал - колата е от Германия)
varrvarina
- Регистриран на: Пет 17 май 2013 10:36
- Автомобил: Passat variant B6 TDI
- Двигател: BMP
Re: Смяна на масло на скоростна кутия на Голф 5 2.0ТДИ DSG
Неможеш да разбереш дали е за смяна или не. Интервала за смяна е 60000км. По твоя преценка реши дали да го смениш или не. Ако при смяната е тъмно леко добре, ако е доста тъмно значи не е сменяно доста време. Филтър също се сменя.
а ако е за смяна а не го сменям, какви са симптомите, ще се усеща ли нещо нередно при вървене превключване и т.н.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Хубаво е да смени, щом не си сигурен дали е сменяно, другия вариант е да попиташ в дилъра на VW да направят справка по VIN какво е правено по колата, понякога го правят, ако си мил и добър :))
Инак маслото е строго специфично за DSG 6 скоростните кутии, цената му от дилъра е около 45 лева на литър, нужни са ти 6 литра, като със сигурност ще влезнат 4-5 литра, но имай 6, за по-сигурно. Смяната е лесна, но изисква Vag-com/VCSD софтуера и кабел. Филтъра е около 25 лева.
Има писано в този форум как се сменя маслото.
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Няма вечно масло. Смени го за да нямаш главоболия занапред. Симптомите за старо масло са задържането на скоростите, по рязката смяна на скоростите, при спряло положение е по мудна докато зацяпи при включване. Със сигурност си минал 60 000 на маслото. Смени го казвам ти от личен опит.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Голф 5 2.0ТДИ DSG смяна на масло на скоростна кутия
Смени го задължително, щом не знаеш дали и кога е сменяно. Цена в Порше София Юг - около 370 лева.
Цена само на консумативите около 300 лева - масло, филтър, гарнитурка. Препоръчвам ти само оригинално масло за DSG на VW.
