Passat B3 долен тампон на заден амортисьор
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
От скоро започна да тропа нещо от към задницата.(пассат б3 комби) Само на определени дупки, по паваж не се обажда. Вдигнах задницата и си играх с едни щангички да видя къде е проблема и единственото място където мърда е долния тампон(там където се закрепва за моста) на задния ляв амортисьор(странно, защото ми се струваше, че шума е в дясно) Мисля, че не би трябвало да е голям проблем да се смени, въпроса ми е дали се предлага като резервна част и някой сменявал ли е?
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Re: Долен тампон на заден амортисьор Пассат б3
Говорих с lrlmodo, който работи в евро07 и каза, че не се предлагали. Като с върна от морето ще мисля някакви магарии, че не мисля да сменявам два здрави амортисьори заради едно тампонче.
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Re: Пассат Б3 долен тампон на заден амортисьор
Сменява се според мен избиваш този набиваш нов и газ
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
колега едно време на ладите и москвичите бяха отделно от амортесьора но сега тампона идва набит в него фабрично и е част от него ..не знам и доколко на отделните марки са еднакви тези тампони ....та ще е мъка да намери само тампон...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B3 долен тампон на заден амортисьор
Сигурно има нещо което да стане, примерно някоя селенова втулка от москвич еле от жигула!
На първо време виж ако можеш под главата на болта да се намести някаква шайба която допълнително да натегне и раздуе гумата за да уплътни.
И още един вариант, който обаче няма как да го проверя, че не ми останаха стари задни амортисьори, а сигурно ще може тоя тампон да се свали
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Предполагам, че ако съм внимателен с флекса мога да извадя от изпуснал амортисьор, но нямам такъв . Това с шайбата е добра идея и тия дни ще го пробвам.
Аз имам тампони за носачи останали от поло 2ф и на око са подобни, ще премеря като мога и ще видя, то въпроса е втулката да е горе долу същата, а дори да има повечко материал на гумата, тя може да се отнеме и да се напасне.
- kaiser666
- Двигател: M20B20
В крайна сметка смених амортисьора, но тропането не беше от тампона, а тръбата на гърнето.
(тампона наистина си беше заминал, но не тропаше)
(тампона наистина си беше заминал, но не тропаше)Кой е на линия
