Golf MK3 AFT Тежък волан
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Мнениеот 9182 » Пон 21 юли 2014 16:48
Здравейте колеги, пак опирам до вас!
Имам странен проблем, качвам се в колата и докато бях на едно място волана ми се стори тежък, потеглих и за съжаление осъзнах че като потегля вместо да стане по лесно, става малко по-трудно в движение.
До сега не се е случвало такова нещо, сервото си има масло, като завивам се чува как работи.
Имате ли някаква идея какво може да е (рейка - не тече, но може би заминава).
Дали е безопасно да се кара така?
Гледах и двете гуми си завиват еднакво на око, последно и сменях маслото преди ден не са пипали нищо друго освен маслото, пред мен го сменяха.
Някакви идей, защото колата ми трябва за дълъг път вдруги ден!
Поздрави!
Последна промяна от dobrin на Вто 22 юли 2014 11:39, променено общо 2 пъти.
Причина: Придържай се към темата шалон по стриктно.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Голф 3 АФТ, Тежък волан - помощ!
Мнениеот georgebonev » Пон 21 юли 2014 17:07
Ремъка гледа ли, да не се е охлабил.
cekoman
Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
Автомобил: Opel Astra G
Двигател: DTI
Местоположение: Видин
Мнениеот cekoman » Пон 21 юли 2014 17:08
Виж си хидравличната течност-ниво,цвят
9182
Мнениеот 9182 » Пон 21 юли 2014 17:16
Ремъка си изглежда добре... пак ще го погледна, никой не го е пипал.
Нивото на маслото не е мръднало, безцетно.
За си направите представа, като правя обратен, мога и с една ръка, но си е трудно.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пон 21 юли 2014 17:27
Колега,не се сещам за друго освен някакъв проблем с помпата!А как стана така тежък,изведнъж ли?
9182
Мнениеот 9182 » Пон 21 юли 2014 17:38
Да, снощи я прибрах нямаше проблеми.
Въпреки сега като се замисля, се чуваше едно страно скърцане от време на време... някъде от кормилната уредба/рейка...
Помпата се чува да работи.
Какви са симптомите като е заминала или си заминава рейката?
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пон 21 юли 2014 18:04
Може да имаш запекли шарнири!До сега четох доста за подобни на твоя проблеми и хората са посочвали много неща!Пробвай да смениш и хидравличната течност ако не е сменявана!нека ти проверят помпата!Рейка едва ли ще е щом няма теч!
9182
Re: Golf MK3 AFT Тежък волан - помощ!
Мнениеот 9182 » Пон 21 юли 2014 22:23
Благодаря момчета,
Аз също изчетох доста от темите във форума и утре ще видим какво ще излезе в сервиза.
Само да не ме метнат да сменям рейка и тя да се окаже здрава.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Пон 21 юли 2014 23:31
Не се съгласявай на рейка!Аз имах голф 3 и рейката беше за смяна!А за смяна беше,защото просто течеше и сложих една добавка и теча значително намаля!Не мисля,че при теб е рейка!По-скоро нещо е запекло,затегнало,помпа или ако си доливал хидравлична течност си сложил такава каквато не е съвместима с предишната!Те са червена и зелена и не са съвместими!И си мисля,че няма да е лошо да смениш хидр.течност и преди това промивка!20 лева е на FEBI зелена,няма да се набуташ понеже това си е профилактика!Хайде успех и пиши какво е станало в сервиза!
9182
Мнениеот 9182 » Пон 21 юли 2014 23:57
Не съм слагал/доливал хидр течност има си достатъчно и не се е променяло нивото.
Мерси за съвета, ще пиша после като има развитие.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Мнениеот icorainbow » Вто 22 юли 2014 9:43
Ако ти е заминала помпата пробвай следното - на свободна скорост почвай вдигаш оборотите, ако волана олекне, значи помпата не дава достатъчно дебит и налягане. Не е изключено да има и някакво запушване по тръбите.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Вто 22 юли 2014 11:11
icorainbow написа:Ако ти е заминала помпата пробвай следното - на свободна скорост почвай вдигаш оборотите, ако волана олекне, значи помпата не дава достатъчно дебит и налягане. Не е изключено да има и някакво запушване по тръбите.
Точно. Моята помпа беше така - изчезва хидравликата и при форсиране да речем - 4000-5000 об. се появяваше ...Проблема се реши със смяна на помпата.
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 юли 2014 13:27
Моята също е така по тежък волан абе караи си колата и си виж гумите дали са напомпани. :beer
9182
Мнениеот 9182 » Вто 22 юли 2014 17:17
Здравейте,
Днес сменихме помпата, но за съжаление положението беше същото, проблема се оказа в тампоните на шарнирите, просто са заминали гумените съединения(интересно обаче как изведнъж стана тежък волана). След като ги омаслихме/спрей/грес и т.н. се пооправиха нещата, това разбира се стана ясно след като сложихме нова хидравлична помпа... и сега имам 2.
cekoman
Двигател: DTI
Мнениеот cekoman » Вто 22 юли 2014 21:27
Трябваше първо да видите да не е затегнало или запекло нещо (аз ти бях писал) и тогава скъпите неща!Е не се ядосвай имаш си резервна и дано не е много скъпа новата!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
