Т4, 2.4 Дизел с "бавна" скоросна кутия ???
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Т4, 2.4 Дизел с "бавна" скоросна кутия ???
Колега ти ли ми званя по тел.за кутията ако си ти обади ми се пак да видим с какжо мога да ти помогна
- xcentric
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
- Автомобил: Transporter 2003
- Двигател: TDI - AJT
- Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
аз при 2400 обр. се движа с 100км
ДА@КА по горе спомена че на 2300 е с 100км
означава ли че моята кутия е бавна
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Наи вероятно от разера на гумите колега се получава малка разлика.Сега 100 оборота не са проблем.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
AJT мотора е ТДИ, но 88 катъра,а не 102 като ACV. Колегата да каже с каква скоростна кутия е и ще му покажем предавателните числа, и ще сравним с ACV-то...
- xcentric
KingoftheROAD написа:AJT мотора е ТДИ, но 88 катъра,а не 102 като ACV. Колегата да каже с каква скоростна кутия е и ще му покажем предавателните числа, и ще сравним с ACV-то...
проблема е че каде ли не залягах под кутията но така и не манерих нищо щамповано като код
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
На лепенката до таблото, или задния ляв стоп отвъре, или в сервизната книжка го пише....
- xcentric
здавейте колеги
да питам някой неща
тези 5 вида кутии са с еднакви показатели само на 102коньовите мотори ли се монтират
коя от всичките 5 типа е най сполучлива и по какво се различават
и последно моята кутия е EWB
п.п: с червено съм отбелязъл моята
да питам някой неща
Последна промяна от xcentric на Съб 24 сеп 2011 12:38, променено общо 1 път.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Доколкото схващам основно по годината на производство, но може и да има други "скрити" разлики.
Колега, можеше най-отдолу да сложиш и твоята кутия за сравнение. Ако мислиш да слагаш 102 "коньова" кутия на твоя движок, няма да се получи. Ще му идва твърде дълга, на равен път може и да върви, но при изкачване на наклони, ще трябва превключване една-две предавки надолу...
- avtohit77
Сега прявя кутия от 3 разли4ни като стане работата 6те ви светна до някаде другото в моят сервиз
vwgermany
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 21:05
- Автомобил: VW MULTIVAN AAB
- Двигател: AAB 2-4 Diesel
Добре де хора, някой запознат ли е ОТ КАКВО друго Vw става само пета скорост, така че стане малко по-бърз? Защото ми казаха че от Пасат става, но смених я и стана по-бавен, кутията беше от 1.8 90коня. Вторичното зъбно оригинално беше с 34, на пасата е с 36, и от това дойде грешката. Та, някой ако знае от какво става 5-та, но да е с 30-32 зъба вторичното?
- avtohit77
vwgermany написа:Добре де хора, някой запознат ли е ОТ КАКВО друго Vw става само пета скорост, така че стане малко по-бърз? Защото ми казаха че от Пасат става, но смених я и стана по-бавен, кутията беше от 1.8 90коня. Вторичното зъбно оригинално беше с 34, на пасата е с 36, и от това дойде грешката. Та, някой ако знае от какво става 5-та, но да е с 30-32 зъба вторичното?
От Г3 1.9ТДИ От Пасат Б3 От Сеат Толедо Кода на кутията е ASD.
vwgermany
avtohit77 написа:vwgermany написа:Добре де хора, някой запознат ли е ОТ КАКВО друго Vw става само пета скорост, така че стане малко по-бърз? Защото ми казаха че от Пасат става, но смених я и стана по-бавен, кутията беше от 1.8 90коня. Вторичното зъбно оригинално беше с 34, на пасата е с 36, и от това дойде грешката. Та, някой ако знае от какво става 5-та, но да е с 30-32 зъба вторичното?
Всичките дизели ли, че да знам от какво да търся?
- avtohit77
Аз ги изброих и ти дадох код на скоростната кутия.ASD Коли със мотор 1.9ТДИ 90и 110коня.AFN, 1Z, и AHU sa motorite
keymaker
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Някой с идея как да извадя колелата . Имам скоростна кутия ASD разгкобил съм до ваденето на колелата ама греда май са на топла сглобка и да не осера работата питам,че трудно ще намеря за без пари друга кутия донор.
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
? скоба или преса ? При мен излизаха с минимално споменаване на майки сестри и други роднини :)
