Читав FM-трансмитер
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Читав FM-трансмитер
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2014 20:08
Някой може ли да ми препоръча (и каже от къде) да си взема що-годе приличен FM-трансмитер?
Става дума за нещо подобно, като изискванео е само относно външен вход - да мога да си го включа към ГСМ-а или дискмен. Не държа да плейва карти, флашки и др такива:
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Re: Читав FM-трансмитер
Мнениеот Bro0z3r » Сря 23 юли 2014 20:37
Технополис, Техномаркет, както и кажи - речи всеки магазин за кар аудио..
Само че от тези неща недей да очакваш каквото и да било качество :no Радиостанциите ни са с по-добро :beer
Росен2
Регистриран на: Нед 30 мар 2014 19:58
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Сря 23 юли 2014 20:43
Аз пък имам като тоя на снимката,с usb е ,и съм предоволен.Да не говорим ,че за нищо на света не бих си сменил и оригиналното радио.
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Сря 23 юли 2014 20:47
Здравейте,
Ползвам същи като този на снимката от 4-5 години.
Единствения му плюс е, че не губи настройката за честотата на която излъчва като му се спре захранването.
Дистанционното от ново хващаше само на около 20-30 см от него. Излъчването на сигнала му не е много силно, за да реша този проблем изкарах дублиращ кабел на антенния и го навих на него. До сега е разчитал всякакви карти, флашки и телефони които съм му закачал. Трябва да си поиграеш за да разбереш точно на коя честота излъчва най чисто. Съвет не настроиваи честотата на излъчване да съвпада или да е близка до честотата на някое радио, става мазало.
Примерно аз съм му вързал захранването към кабела излизаща от авторадиото за управление на усилвател(стандартен за повечето радиа), като пусна радиото тръгва и трансмитера. Скрил съм го в жабката на голфа(трети номер).
Поздрави!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 юли 2014 20:57
Ако е само за слушане от телефон и т.н. не е ли най-добре да се изведе аукс от самия касетофон?Или не го позволява схемата на касетофона.
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Сря 23 юли 2014 20:58
И аз го имам същия като на снимката, но качеството е гадно. Има шум, чува се по-тихо, но все пак върши някаква работа.
@radotom ако имаш път към София - мини да го вземеш моя. Пълен комплект е с кабел и дистанционно. Даже и карта има в него. :beer
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2014 21:22
Bai Sando написа: не е ли най-добре да се изведе аукс от самия касетофон?
Това го обмислях сериозно, даже го бях направил на едно SONY преди, но пак ще стане грозно :neutral
Кас'тфона е този:
На панела няма къде да се изведе АудиоИн. Ще трябва пак външен, полувисящ жак...
Грозотийка! :no
Най-тъпото е, че касетофона си има LineIn, но той е активен само при включен CD changer.
... А не знам как да го емулирам...
Хри100в написа:ако имаш път към София - мини да го вземеш моя.
Благодаря, ама скоро не се очертава пътуване до София
Иначе - имам такъв трансмитер. Точно само излъчвател е. С 5 фиксирани честоти.
Ама криви много кофти звука :thumb_down
За това разпитвам за нещо по-читаво дали е излезнало последните 4-5 години (моя е на толкова горе-долу)
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Сря 23 юли 2014 21:25
radotom написа: Най-тъпото е, че касетофона си има LineIn, но той е активен само при включен CD changer.
Входа за чейнджъра да не е с 2 чинча?
Ако е така си мисля, че ако просто изкараш един такъв кабел, който от другата страна е 3.5мм жак трябва да стане...
Последна промяна от Bro0z3r на Сря 23 юли 2014 21:33, променено общо 2 пъти.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 23 юли 2014 21:33
Зора е като го пуснеш на касетка да му видиш вътре пластинките които касетката докосва и го кара да изпише TAPE.
При някои по-умни има разни сензори и не можеш ги излъга че има касета.Иначе кабелите са ти най-малкия проблем.Изкарваш ги от задния край на машинката и го извеждаш с желаната букса до където ти е кеф,без да се вижда нищо.
Само го виж дали ще можеш да го излъжеш,че е на касетка,другото е лесно.Намираш му входовете ляв и десен и се кефиш на чист звук.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2014 21:46
Bro0z3r написа:Ако е така си мисля, че ако просто изкараш един такъв кабел, който от другата страна е 3.5мм жак трябва да стане...
Цъ! Не става!
radotom написа: има LineIn, но той е активен само при включен CD changer.
Демек - ако няма чейнджър - просто от менюто не може да се избере този вход. Ти му го подаваш, ама то не го поема! :gayfight
:mhihi :mhihi
Bai Sando написа:Зора е като го пуснеш на касетка да му видиш вътре пластинките които касетката докосва и го кара да изпише TAPE.
А да си дойдем и на другата дума! :Mr Green Fun
Имам и такова чудо:
Ама касетофона е бил от умните! Сега се е побъркал :mhihi
Има си датчици (2 оптрона следят маховиците на капщаните (автореверс е))
Самите оптрони работят.
Обаче цял ден днес се мъча да накарам дъното да разбере, че работят - не ще и не ще!
Слагам касета, то завърта на едната страна, завърта на другата, тръгва да пренавива (да не би да е свършила касетата) и след около 4-5 секунди я изплюва :scare3
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Сря 23 юли 2014 21:49
Последна промяна от mccoy на Сря 23 юли 2014 21:52, променено общо 2 пъти.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 23 юли 2014 21:51
Аз съм доволен от подобно Нео FM-TA41:
Дисплея (1.4' LCD) е джойстик/бутони - за смяна на предишна/следваща песен, смяна на канал, старт/пауза.
Дистанционното му е същото, като на първата снимка горе, но хваща от близо само.
Когато е сложено в запалката и работи, когато запаля двигателя, спира да работи и трябва да го изваждам и слагам отново и тръгва от същата песен - пази си информацията. Имената на песните се предават на дисплея на касетофона. Каналите за избор да предава са като на радиокасетофона - от 87 до 108 Мхц мисля че беше. Може да работи с USB (MP3/WMA/ASF), карта SD MMC и жак 3.5mm.
Росен2
Автомобил: Golf III
Двигател: AAM 1996
Мнениеот Росен2 » Сря 23 юли 2014 22:02
Честно,не знам от какви шумове се оплакват някой потребители,а и от по тих звук.При мен няма никакви шумове,а и звукът ако усиля ,прозорците на колата се напукват.Един приятел си взе нов Ситроен,и музиката му не важи пред моята.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 23 юли 2014 22:36
Росен2 написа:При мен няма никакви шумове
Дано не се гъбаркаш :Mr Green Fun
Току-що поръчах един такъв - ако не ми хареса работата, ще го мислим!
Вероятно в крайна сметка ще отмаам един AUX IN, ама не ми се щеше да режа още по колата :rolleyes
mitko85
Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
Автомобил: E91
Двигател: M47
Мнениеот mitko85 » Сря 23 юли 2014 23:12
От няколко дни бръмча с касетка, попадна ми случайно в един хипермаркет. Качеството на звука е в пъти по-добро от трансмитера, направо бях изненадан.
