Смяна на half-fis дисплей благодарение на Vag_activator !
boraajm
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 20:17
Автомобил: VW BORA VAR.TDI.Comfo.Black met.
Двигател: AJM 2000
Местоположение: Несебър
Мнениеот boraajm » Сря 23 юли 2014 20:40
Колеги,искам да изкажа огромната си благодарност на колеата Vag_activator. който ми съдейства и подмени избледнелият ми дисплей,след което ми помогна да да си обуча ключовете дистанционно/по телефона/ :bowdown Препоръчвам Ви го горещо!За помощ и съдействие -търсете го на ..лични ! :beer Новият дисплей свети прекрасно дори на силното лятно слънце и се чете лесно по всяко време на денонощието !Излезе ми 250лв но,си струва!
Последна промяна от boraajm на Чет 24 юли 2014 20:21, променено общо 1 път.
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Re: Смяна на half-fis дисплей благодарение на Vag_activator
Мнениеот malin.angelov » Сря 23 юли 2014 23:32
Колега, дай малко инфо? Кви пари ти излезе, от къде? :icon_razz
Петър2008
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 19:01
Автомобил: Passat 5.5
Двигател: AVF
Мнениеот Петър2008 » Сря 23 юли 2014 23:50
Сподели колега откъде взе дисплея пъро и тн.
Sent from my GT-I8262 using Tapatalk
lukan
Регистриран на: Пон 22 дек 2008 20:50
Автомобил: golf 4
Двигател: ARZ
Местоположение: Sofiq Pirdop
Мнениеот lukan » Чет 24 юли 2014 23:48
И аз се интересувам . Моя дисплей е за Голф 5 .
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Пет 25 юли 2014 9:10
Колегата явно не иска да го каже в темата,за това на лс!
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Сря 30 юли 2014 10:16
И аз искам да благодаря на колегата Vag_activator :beer . Вчера ми обясни как се свалят корите около волана.
Понеже съм от София и притежавам духалка и фин поялник, реших сам да се боря с проблема.
Брат ми правеше телефони едно време и ще разчитам на него за операцията. Той каза че с духалката се разпоява внимателно най добре, за да не се повредят пистите по платката и после играе поялника.
Вчера проучих как се отвиват тия кори, Аз ще демонтирам естествено- за Пасат 2001.
Значи -първо се маха кората под волана-изважда се ключа за фаровете по традиционният метод напред и после се отвиват Т25-4 боря (два са под кората на бушоните отстрани на таблото) Аз вече го правя за минута от тренинга. После се дърпа волана напред и надолу- така горната кора над волана излиза най лесно. Развиват се двете рапидки които са на долната кора -те са за кръстата отверка-много фина и тънка.
После се придърпва горната коруба към вас и излиза лесно из под щората над волана.
Сега вече долните Т15-2 броя се виждат отдолу, а отгоре има едни гадни Т15- за тях ви трябва отверка или трешчотка с каре-гъвкава връзка. Защото тия двата са гледащи надолу към волана и не може да се бръкне централно за да се отвият. Отвиеме ли и тях - тая декоративната около волана се издърпва напред и вече се виждат двата Т25 които държат таблото отдолу.
Не съм сигурен дали като се дръпне тази декоративната и опре в лостчетата ще е достатъчно местото за да излезе таблото. Просто пробвах с моята спец тресчотка и каре дали ще мога да отвия тия гадните и видях че става. Та предполагам това е начина.
Нека колегата да потвърди.
Даже под тази щора, като се запре нагоре с дебела отверка-се виждат и торковете на таблото отдолу.
Как се сменя дисплея колегата е показал вече.
Еми са да видя тия дали ще ми дръпнат кинтите от картата и да го почвам Аз, да го ева ! :beer
Че и Аз като е пекло през деня в колата и нищо не мога да скивам- трябва да е студ за да се вижда ясно или сутрин рано :Mr Green Fun
Последна промяна от kossis на Сря 30 юли 2014 12:18, променено общо 2 пъти.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 30 юли 2014 11:20
Темата би бил много полезна ако споделите от къде намирате самите дисплеи.
boraajm
Двигател: AJM 2000
Мнениеот boraajm » Чет 31 юли 2014 19:41
Колегата Vag_activator ми изпрати читав дисплей,който аз прецаках -естествено и като разбрах че не е за мен тази работа ,му изпратих таблото .Той го замени на часа и ми го върна в Несебър-абсолютно нов дисплей!
kossis
Мнениеот kossis » Сря 06 авг 2014 8:45
Вчера и аз се оборудвах с новият Чешки дисплей. Монтирах го до 10 часа на тъмно. А го почнах в 5. Брато го разпои с Духалката и го залепи с поялник. Свети супер.
Направи ми впечатление, че когато регулирам яркостта на вътрешната подцветка с регулатора на таблото но само при пуснати габарити и дисплея се променя. Когато свети само дисплея при контакт -яркоста му е на макс и не може да се регулира без да се включат и габаритите поне.
До сега това не можех да го видя естествено с полу-умрелият стар.
:beer
Само малко при максимална яркост ми стоят по размазани цифрите, но може и да е от по матираната пластмаса на целият километраж- и тя не е първа младост и има доста фини деруги по стъклото и.
Някой правило ли му е впечатление това- леко замазване при максимална подцветка на новият дисплей ?
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 06 авг 2014 8:59
Разлепихте ли и двата скриин протектора на дисплея?
Има от долу и от горе!
kossis
Мнениеот kossis » Сря 06 авг 2014 9:24
Естествено- то има и хартиени лепенки които не може да не видиш- даже ги запазих и мога да проверя довечера дали са два.
И на твоите снимки по горе стой леко размазано.
Vag_activator
Мнениеот Vag_activator » Сря 06 авг 2014 11:02
По снимки не може да съдиш,зависи от апарата с който е снимано!Така че.....
kossis
Мнениеот kossis » Сря 06 авг 2014 11:07
Може. Сигурно ми е издрано стъклото на километража. И това размазва леко по ярките светлинки.
boraajm
Двигател: AJM 2000
Мнениеот boraajm » Сря 06 авг 2014 20:21
Честито! :beer и Браво на Vag_activator :bowdown......С телефон го снимах по-горе/от най-нисък клас/
kossis
Мнениеот kossis » Пет 08 авг 2014 10:44
Добре де- с гъба и полир 3М 75 го затърках, ама майче леко се матира, вместо да се проясни стъкото. После го мих с вода.
Са въпроса е може ли без да свалям с най финият полир на 3М и вълнен парцал да го затъркам и да се проясни това стъкло.
Нямам фин дремел, с които да полирам машинно. Трябва да си купя за малката бормашинка полир накрайник, но пак ще иска сваляне на стъклото.
Оправих си белята с полира- стана кристалка километража. С една гъба която беше ошлайфана точно по формата на плексигласа му. Само брато ми държеше корубата със стъклото.
:beer
Верно не бил размазан образа ама с гъба за миене на чинии не се търкат такива работи ! :Mr Green Fun :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
