Passat B5 вода в купето.
Здравей те колеги,имам проблем влиза ми вода в купето като вали,мокър е мокета от задната дясна страна и от пред.Колата е пасат 5 ,благодаря предварително
Последна промяна от mmitko7 на Чет 24 юли 2014 7:33, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
Re: Пасат В5 вода в купето.
А буквичката Ъ? кУпе; здрАСТИ; здрАВЕЙТЕ Главни букви???
Пусни рибки...
Моля.. Предварително!
И за да не ме изселят:
Виж си дренажите, 'щото мога да се обзаложа, че акумулатора ти плува
Пусни рибки...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Все пак му е първи пост на колегата.
Съвет -потърси в този раздел теми за наводнен Б5 - има теми и със снмки .
2 ри съвет - Веднага си вади комфорт модула от кутията под седалката на водача и го суши !!!!
Re: Passat B5 вода в купето.
Е като му е първи пост да не би да е в първи клас???
Пък за комфорта-да, прав си, ама така като гледам може и да се е споминал вече
Ааа... Пише се 'здравейТЕ' и 'оТПред' (слято сиреч)
- Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
- Автомобил: Skoda Superb 1.8T
- Двигател: AWT 2003
Отзад вдясно-най-вероятно имаш пропускащо уплътнение на алуминиевият панел на вратата. Вследствие на това водата преминава през прага. При мен беше тази причината и отзад и отпред вляво . Отпред точно под акумулатора и под сервоусилвателя имаш два дренажни отвора, които задължително се чистят два пъти в годината(или поне един). На един колега скоро му се беше завирило там и имаше поне 10 литра вода.От там също има вероятност да се стича вода отпред.
Отпред се пълни докато не стигне тръбите на климатика. После си го излива в купето :scare
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
И най красивия момент отпред е когато удавиш сервото. Приказка с дълъг край. Забелязвам на моя б5.5 задна врата зад шофьора на силти дъждове по няколко капки вода на стелката. Казваш че влиза през металната кора. Да я развия и намажа със силикон ли отдолу?
Просто трябва алуминиевият панел да е уплътнен към вратата иначе водата тръгва отдолу по кората и преминава през прага. Пипни с ръка след голям дъжд-ако ти е мокро по стръмната част, която се спуска от прага към дъното на купето, значи това е проблема. Лошото е, че при съвсем лек дъждец не се забелязва и не му се обръща внимание, но при порои се мокри доста и отива към комфорт модула, а той управлява всичко.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 25 юли 2014 10:38, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
Ок ще проверя. Иначе модула отваря доста главоболия. Всичко трябва с время да се търси решение защото по него се повличат и последващите главоболия.
- ti6ogb
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
- Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
- Двигател: AVF - 2001
- Местоположение: Gabrovo
И аз съм така,тече(сълзи) при силен дъжд , но забелязах че най много помагат и тези гумените нещица по вратите,който са като улейчета за стичащата се вода ,която не успява да излезе надолоу.
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
bushido71 написа:novatora написа:И най красивия момент отпред е когато удавиш сервото. Приказка с дълъг край. Забелязвам на моя б5.5 задна врата зад шофьора на силти дъждове по няколко капки вода на стелката. Казваш че влиза през металната кора. Да я развия и намажа със силикон ли отдолу?
Ами другите коли които нямат такива панели те как не капят . Подозирам уплътнението на стъклото отвънка
- Регистриран на: Чет 07 юли 2011 15:18
- Автомобил: Opel Astra G
- Двигател: DTI
- Местоположение: Видин
Уплътнението на вратата или от самата врата има едни отвори да ги почистиш!Съшо така има един найлон под кората на вратата ако го няма също влиза!
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
На тези пасати няма найлон, а метална кора. Проблема е в уплътненията на прозореца отвън, с времето се деформират и не са плътно прелепени до стъклото. Проблема се решава като намажеш със силикон между металната кора и вратата. Ето в тази тема съм публикувал и снимки. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=13292&start=30
- sportul
И аз си мисля ,че стъклото не прилепва добре към уплътнението .
- Регистриран на: Вто 18 юни 2013 23:09
- Двигател: AMX - 2004
Здравейте колеги!
При мен проблемът е същият - след проливните дъждове, колата се напълни с вода (при краката на пътника отзад/дясно).
Пропуснах да отбележа че моята кола е Skoda Superb, но разликата с Passat B5 (B5.5) не е голяма.
Търсейки причината, видях че и предната-дясна стелка е мокра отдолу. Водата се задържа в задният леген, защото там е най-ниската точка.
Оказа се че наистина влиза покрай тръбите на климатика, но ... дренажа под акумулатора не е запушен !
Причината е че при проливен дъжд, опората на акумулатора (планката) не позволява голямото количество вода бързо да изтече към дренажа.
Така водата се задържа от дясната страна на акумулатора и започва да влиза в купето покрай уплътненията за тръбите на климатика.
Решението - изрязах с флекс част от планката на акумулатора, така че да се отворят допълнително около 3 cm.
За сега като че ли проблемът е решен, но чакам да изсъхне мокета.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mironski и 56 госта
