Моят Passat B5
Trronic
Регистриран на: Чет 08 май 2014 7:06
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Пон 21 юли 2014 0:26
Ще пробвам със затъмняването :)
Martin_Zdravkovski
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:08
Двигател: 1.8 20v 125
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 21 юли 2014 5:22
Добре, чакаме резултата :th_up
Trronic
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Пон 21 юли 2014 23:00
Може и да ми е глупав въпроса, но нали спрея трябва да изсъхне и тогава да пръскам с лака?
П. П Иначе лака и спрея са купени-утре ще мацам
Golf2GTISLIVEN
Регистриран на: Нед 03 мар 2013 10:23
Автомобил: VW GOLF 2
Двигател: 1.8 EV GTI + 16V KR
Местоположение: Сливен
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Golf2GTISLIVEN » Пон 21 юли 2014 23:04
Trronic написа:Може и да ми е глупав въпроса, но нали спрея трябва да изсъхне и тогава да пръскам с лака?
:no-no7 :no-no7 Според мен много грешен вариант , като цяло и с фолио и с спрей не е хубаво да се правят , защото чувствително намалят светлината , но щом си решил избора си е твой никой нищо не може да ти каже , по добре с фолио да беше ги направил , че поне с него по ще има видимост .
Martin_Zdravkovski
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 21 юли 2014 23:08
Прав е колегата, моите също намалиха силата на светлината, но пък според мен изглежда по-добре....а между боята и лака може да изчакаш 5-6мин да позасъхне, сега е топло и бързо засъхва. :beer
Trronic
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Вто 22 юли 2014 14:57
С една ръка спрей потъмняха,почти няма разлика,но аз я виждам и ми харесва така :)
Така и така бях почнал да клепам:
Като го измия ще кача по хубави снимки,че то от мръсотия нищо не се вижда :Mr Green Fun
Martin_Zdravkovski
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Вто 22 юли 2014 16:57
Супер е станало, особено това с апаратите е много добра идея. :th_up
MAX75
Регистриран на: Нед 10 яну 2010 15:40
Автомобил: VW Passat 1997
Двигател: AFN
Местоположение: Bulgaria
Re: Моят Passat B5
Мнениеот MAX75 » Вто 22 юли 2014 17:13
Два въпроса.
Сваля ли стоповете, когато ги пръска?
Какъв спрей точно използва?
Trronic
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Вто 22 юли 2014 17:47
Свалях ги,дуприколор,колегата го е дал като линк по нагоре в темата,след спрея минах с лак на същата марка :)
Martin_Zdravkovski
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Сря 23 юли 2014 22:22
Качи няколко снимки с апаратите когато можеш, така по-подробни, че и аз се замислих дали да не ги пръскам само, че моите сини. Принципно купих капаци брембо - жълти, но нещо вече не ми харесва идеята :D
Trronic
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Пет 25 юли 2014 1:05
Само тази открих колега,мръсна кална и тая ръжда по диска дето се появява.... :banghead Утре ще го цъкна иначе си е голяма играчка,цял ден шкурене (аз поне не ги свалях)и ако го правиш на крик да чакаш една по една докато изсъхнат си :censored2 ...
Утре живот и здраве ще се затъмняват прозорци :a025
Martin_Zdravkovski
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пет 25 юли 2014 4:58
Бая чакане си е, но си стува .... според мен много добре са станали, вместо да слагам капаците и аз мисля да си ги боядисам моите апарати :th_up
Martin_Zdravkovski
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пет 25 юли 2014 5:00
А за фолиото на стъклата е добра идея, ако е някое по-качествено в жегите ( които това лято май няма да ги има :D ) няма да се загрява чак толкова купето, а и изглежда добре :mrgreen
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Re: Моят Passat B5
Мнениеот borislav_mladenov » Пет 25 юли 2014 6:44
С фолио е много добре. Лятото когато напича светлината пак минава през стъклата, но не те пари. Много е приятно. Аз съм затъмнил от зад и който се вози там потвърждава това.
Trronic
Двигател: AFN
Re: Моят Passat B5
Мнениеот Trronic » Пет 25 юли 2014 14:21
Уж я оставих на човек,който може да ги прави добре.ще видим след малко като отида да я взема. Иначе фолиото е от хубавото.Казаха ми,че не мръдвало 2- 3 години..
А за капаците,ако си с два крика става по бързо..
