Golf 4 1.9 TDI ALH проблем при палене - Решен !
caleb85
Регистриран на: Нед 13 юли 2008 11:11
Местоположение: Добрич
Мнениеот caleb85 » Пет 25 юли 2014 11:24
Последна промяна от caleb85 на Сря 31 дек 2014 16:56, променено общо 2 пъти.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Проблем при палене Golf 4 1.9 TDI ALH
Мнениеот vanesto » Пет 25 юли 2014 11:52
Здравей, моят съвет е да започнеш първо от проверка на състоянието на акумулатора /с товарна вилка/, проверка на клемите - почиствате и ако е необходимо смяна с нови, проверка на масата към двигателя, проверка на зареждането на алтернатора - колко волта имаш на акумулатора в покой, при работещ двигател, и на изхода на алтернатора. След това проверка колко волта имаш на стартера преди да завъртиш. Ако всичко това е наред, можеш да се насочиш към сваляне и ревизия на стартера.
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пет 25 юли 2014 12:58
Изчистени са до блясък всички тези неща които казваш колега,АКу-то е ново сравнително на 6-8 месеца тока ще го замеря макар ,че го прави общо взето на първите стартове като е по-топла имам чувството ,че пали по-добре
ето дори сега като излизах с нея първия и старт беше на 5-6 оборота на стартера колебливо втория на да го кажем 3-4 ,а третия от 1 оборот!
caleb85
Re: Golf 4 1.9 TDI ALH проблем при палене
Мнениеот caleb85 » Пет 25 юли 2014 16:10
Не знам дали има нещо общо ,но грешките които ми дава на Vag-com-a са следните:
Address 01: Engine Labels: 038-906-018-AGR.lbl
Part No: 038 906 018 AN
Component: 1,9l R4 EDC G20SG 1819
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
VCID: 62CB4C0AEEEFBC0EE27-4B36
2 Faults Found:
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00542 - Needle lift Sensor (G80)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 01279
VCID: 1F4D05FE9D1DD1E68D9-25E0
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-10 - - - Intermittent
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пет 25 юли 2014 22:55
Никой ли няма предположения колеги?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 26 юли 2014 20:23
Така както го описваш или не стига достатъчно ток до стартера или той затяга ! От разстояние обаче е трудно да се каже каква е причината ! Когато на мен взе да сдава багажа акуто така палеше тегаво първия път,после ако угася и завъртя пак вече палеше много по-бързо !
caleb85
Мнениеот caleb85 » Пон 28 юли 2014 8:12
Да ,но от днес вече почти винаги пали лошо върти доста бавно все едно няма никакъв ток и след това запалва!След като я запаля пак по-бива ,но след това пак зле,казваш да отида да видят стартера как е?
caleb85
Re: Golf 4 1.9 TDI ALH проблем при палене -Решено !
Мнениеот caleb85 » Пон 28 юли 2014 21:55
Благодаря на колегите ,които се отзоваха! Проблема се оказа профилактика на Стартер + не достатъчно стартов ток на Аку-то може би проблемна клетка ! :lock
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 72 госта
