Вискозитет на маслата - калкулатори.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Съб 26 юли 2014 11:17
Калкулатори за определяне на вискозитета на маслата при различни температури.
:arrow Lube Tools - ASTM D341 Viscosity Chart - Графика на вискозитета на маслото при различни температури.
Имате възможност за изчисляване на вискозитета на маслото при произволна температура.
:arrow Както и с този калкулатор при задаване на стойности за cSt при 40°C и 100°C.
:arrow Калкулатор и графика за сравнение на до четири масла. Резултати за вискозитета на маслата в температурния диапазон.
:arrow ASTM D2270 - VI Calcultor - Калкулатор за намиране на вискозитетния индекс на маслото (Vi) при зададени стойности за cSt при 40°C и 100°C. Можете да си добавяте стойности за други масла и след това да ги сравнявате. Също, може да променяте температурния диапазон за показване на графиката.
:arrow Калкулатор за определяне на еднин от трите параметъра - Viscosity Index, Viscosity cSt (mm²/s) @ 40°C, Viscosity cSt (mm²/s) @ 100°C.
:arrow Blending Calculator - Калкулатор за определяне на вискозитета на маслото, което ще се получи при смесване на две различни масла. Задава се желаната стойност за cSt при 40°C и се въвеждат съответните стойности на двете масла, които ще се смесват. Резултата е процентното съотношение между двете масла.
:arrow Още един калкулатор за определяне на резултатен вискозитет при смесване на две масла.
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Re: Вискозитет на маслата - калкулатори.
Мнениеот bmwww » Съб 26 юли 2014 18:59
Ами некой като мен като не знаят какво е cTS ? Колко требва да е и каква е ролята му ? :biggrin
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Съб 26 юли 2014 20:11
Не можах да намеря на български...
Kinematic viscosity is defined as the ratio of absolute or dynamic viscosity to density. Kinematic viscosity can be obtained by dividing the absolute viscosity of a fluid with its mass density.
In the SI the unit is m²/s. However, the commonly used measure is the stokes (or stoke) where 1 St = 10⁻⁴ m²/s. Its symbol is St. In engineering centistokes (cSt) are usually used. 1 St = 100 cSt or 1 cSt = 10⁻⁶ m²/s. Water at 20 °C has a kinematic viscosity of about 1 cSt.
До колкото си го превеждам, Кинематичния вискозитет е отношение на динамичния (абсолютния) вискозитет към плътността на веществото (маслото).
cSt е (производна) мерна единица за кинематичния вискозитет.
В техническите показатели за маслото обикновено е посочена стойността за cSt при 40 и 100 градуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Nickolay Georgiev и 75 госта
