Здравейте приятели:
След махането на филтъра за твърди частици вече нямам подобен проблем, но след смяна на маслото от двигателя започна да се чува едно чукане, оказа се, че е от повдигачите както и разпределителния вас, след което трябва да се сменят и някакви лагери, всичко като цена ще ми излезе около 1000 лева.
Колата е 2007 година, ТДИ, автомат, харесва ми много това е най новия автомобил като година на който съм собственик.
Мисля си, че като ги направя тези неща не би трябвало с колата да имам проблеми, след като се уточни , че не е от колите с проблеми дюзи и т.н.
Според вас заслужава ли си ремонта или да се ориентирам към продажба, адски запазен е автомобила.
Passat B6 Заслужава ли си да ги сменям или да го продавам?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Passat B6: Заслужава ли си да ги сменям или да го продав
Не е сериозно да мислиш за продажба,при условие,че цената на ремонта е нищожен процент от стойността на автомобила!
stoyan0304
- Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
не го продавай стегни си го и си го карай. Лично мое мнение, успех и вземи най правилното за теб и според теб решение
- malin.angelov
- Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
- Автомобил: vw passat
- Двигател: BMP 07
- Местоположение: Sofia
Колега, какво масло сложи?
dj-milen
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 16:14
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: 2.0 TDI
- Местоположение: Велинград
malin.angelov написа:Колега, какво масло сложи?
Маслото е WOLF, ама е сменено преди 800 км, не вярвам за 800 км да се случи каквото и да било.
След проверка в сервиз ми казаха, че е разпределителен вал и повдигачи, както споменах по горе
- malin.angelov
- Двигател: BMP 07
Колега, с тия ментета където ги има
нищо не се знае. Много ли чукат? Прова ли да смениш маслото?Това WOLF по спецификация ли е за твоя мотор ?
нищо не се знае. Много ли чукат? Прова ли да смениш маслото?Това WOLF по спецификация ли е за твоя мотор ?-
dj-milen
- Двигател: 2.0 TDI
malin.angelov написа:Колега, с тия ментета където ги иманищо не се знае. Много ли чукат? Прова ли да смениш маслото?Това WOLF по спецификация ли е за твоя мотор ?
Незнам колега дали е по спецификация, би трябвало да е, ама съм в грешка с тва масло.
А иначе чука не е фатално, ама ме дразни
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
според мен си я стегни и си я карай,но от каде ги намирате тези масла просто не знам да ги слагате в тези двигатели боклуци.
dj-milen
- Двигател: 2.0 TDI
maimo написа:според мен си я стегни и си я карай,но от каде ги намирате тези масла просто не знам да ги слагате в тези двигатели боклуци.
Маслото ми го сложиха в гр. Пазарджик, сервиза е БОШ/АУТО1
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Не е от маслото,търси проблема в помпата!
- maimo
колега за да заминат така разприделиелния вал и други такива или не е сменяно маслото когато трябва или смесва маслото с нафта дъло време лия кара с проблемен дпф?
dj-milen
- Двигател: 2.0 TDI
maimo написа:колега за да заминат така разприделиелния вал и други такива или не е сменяно маслото когато трябва или смесва маслото с нафта дъло време лия кара с проблемен дпф?
Ами около три 300 км може да съм минал с светещ DPF
- maimo
тава е малко, просто наблюдавай дали се качва нивото на маслото или ако за първи път сменяш маслото може да е била сложена някаква добавка.
dj-milen
- Двигател: 2.0 TDI
maimo написа:тава е малко, просто наблюдавай дали се качва нивото на маслото или ако за първи път сменяш маслото може да е била сложена някаква добавка.
за първи път го сменям, макар, че не беше за смяна, може да се окаже, че е имало добавка. За сега съм си навит да го правя па да видим кво ще стане
- Martin_Zdravkovski
- Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:08
- Двигател: 1.8 20v 125
Не знам какво е това масло WOLF, ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ Е, че не трябва да слагаш такова. След ремонта ти репоръчвам да сложиш Motul или Castrol, след това си вземи добавки специално за повдигачи. С тези две неща би трябвало да си запазиш двигателя за по-дълго време. И колегите са прави няма смисъл да я продаваш заради ремонт от 1000лв. ако колата няма други забележки си я стегни и си я карай
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 94 госта
