Проблем с показанията на горивото
fantamaniaka
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
Автомобил: VW PASSAT
Мнениеот fantamaniaka » Нед 27 юли 2014 20:40
Здравейте
въпроса ми е надявам се за правилния раздел - Автоелектроника и автодиагностика
въпреки че колата не е от VW но пак е аналогична . Шкода фабия 1.9 SDI 2004 година.
Проблема е, че поплавъка в резервоара показва наобратно.
Тествах колата с ваг ком и при тест на таблото показва си правилно ( празно , пълно, и до половината)
Когато извадя сондата като местя поплавъка нагоре и стрелката ми на таблото пада пропорционално.
Видях че кабелите са рязани поради някаква причина.Пробвах да го обърна но резултата беше същия.
Колкото е по празен резервоара показва наобратно на таблото и също като като го пълня стрелката пада надолу (към празно )
Някакви идеи ?
Благодаря предварително :icon_razz :flag_bulgaria
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Проблем с показанията на горивото
Мнениеот lent » Нед 27 юли 2014 22:11
Писах ти в Шкода форума,провери ако нивомера е от тип платка с резистивен слой дали ако някой е сменял платката не я е монтирал наобратно,ако,разбира се,монтажа позволява това.Преди малко погледнах устройството на нивомера и съм ти дал някои предположения.
fantamaniaka
Мнениеот fantamaniaka » Нед 27 юли 2014 22:30
да видях го благодаря :)
