моят голф 3
zzzzzzz
Регистриран на: Чет 24 юли 2008 13:31
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Местоположение: Димитровград
Re: моят голф 3
Мнениеот zzzzzzz » Нед 20 юли 2014 22:32
Добре е. Намери ми едни духалки от Венто и на мене :mhihi
yordannnnnn
Регистриран на: Пет 25 май 2012 21:42
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Местоположение: СтараЗагора
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Съб 26 юли 2014 21:07
Покрай духалките се сменят доста други неща,доста време ги събирах,иначе смених гумите предни 195х40 и задни 225х35
преди няколко дена,също и огледалата,обаче имам един проблем,утре заминавам на почивка в Елена,а колата взе като е студена да не пали на газ,ако се запали на бензин и обърна на газ няма проблем,и като загрее си пали,дали вече трябва да сложа ресет реле или другаде е проблема,карам с изключена ламбда сонда,предимно на газ,дали компа трупа грешки
zzzzzzz
Автомобил: Golf Mk3
Двигател: ADD
Re: моят голф 3
Мнениеот zzzzzzz » Пон 28 юли 2014 7:35
Стига с тва "трупа грешки". ECU-то не е български политик, че да трупа грешки :a045
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Пон 28 юли 2014 14:00
ок де,получава грешна информация,тук там пак прави номера и не пали на газ,но като запаля на бензин и прехвърля няма проблем,иначе напълних бутилката преди да тръгнем,в Елена я допълних със 6,67 л за 105км,колко е верен разхода не знам понеже като е жега нали газта се разширява но е добре при положение че ми дава 13-14 градско и нагоре,иначе прехода с тези гуми мина добре,опира тук там но с 3-ма човека и с пълен багажник
georgivw
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 1:33
Автомобил: vw golf 4
Двигател: tdi
Местоположение: БГ
Re: моят голф 3
Мнениеот georgivw » Пон 28 юли 2014 15:14
браво за постигнатото до тук :smile само тези стопове и крилото ми идват повечко лично мое мнение :neutral важното е теб да си те кефи :th_up
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Пон 28 юли 2014 15:54
стоповете са за временно а крилото остава,засега поне,иначе намерих сенник с плафони и трилъчев волан но тука не знам дали има офис на Еконт
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Чет 31 юли 2014 21:01
Малко снимки от балкана
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Пон 04 авг 2014 20:27
Вчера се прибрах от Елена и допълних бутилката събра около 23литра :banghead излиза 15 на 100,вярно че Твърдица-Елена се минава само на 2-ра и 3-та скорост,но има около 70км нормално каране на 5-та с не повече от 100км,да кажем че това е смесен разход,градско ще излезе че гори 20 :Mr Green Fun и пак взе да прави номера,като изключа от скорост оборотите падат и после се нормализират,а когато запаля на място периодично се вдигат до 1200,или падат до 5-600 и се
редува така,откачах клемата за 2 часа-същата работа,на бензин с изключена ламбда сонда си работи добре и няма проблем,не знам вече какво да сменям,някакви предположения?
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Съб 09 авг 2014 22:02
Зимните джанти вече са готови за боядисване,смених стоповете,намерих пластмаса около волана като нова,и едно пробно воланче
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Нед 17 авг 2014 14:49
хайде,хелата...явно за някои липщада и меджик колора правят голфа Голф,не мисля да ги слагам скоро,ще видим
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Пет 29 авг 2014 21:05
Зимните джанти са готови,предпочетох да ги боядисам след слагане на гумите защото 17-ките бяха тотално окепазени след монтажа на гумите,даже ще ги покара малко един приятел до Узана утре,и един портфейл към джантите
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Нед 31 авг 2014 20:58
Малко снимки от Узана,за първи път ходя и останах с добри впечатления от събора
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Нед 14 сеп 2014 7:50
Разкарахме малко голфа и до Китен,даде приличен разход 10/100 което с тези джанти и гуми смятам че е добре :mrgreen
Най накрая намерих и читаво копче за фаровете от Венто,днес ще го монтирам и с това подобренията по таблото приключват(засега).
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Re: моят голф 3
Мнениеот Rad3v » Нед 14 сеп 2014 13:26
Голфчето е хубаво, зимните джанти са :11 само то АнтиКрило не ми допада, но колата си е твоя ти си я правиш за теб :)
yordannnnnn
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 93
Re: моят голф 3
Мнениеот yordannnnnn » Нед 14 сеп 2014 20:44
Спойлера изчезва,слагам задна врата със запълнен номер и повече без такива,вече съм решил,макар че ги имам 3-4 спойлера,не ми допадат :Mr Green Fun
