Моят Пасат(ор) home-made edition В3 1.9 тд AAZ Rust in peace
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Моят Пасат(ор) home-made edition В3 1.9 тд AAZ +олио+..
Мнениеот georgebonev » Вто 22 юли 2014 21:15
Не е твърдо "коритото", като "втвърден" дунапрен е, много крехко...
Работи се много внимателно.
Не съм претапицирвал моя, намериха ми от морга запазен, здрав таван за комби със шибидах. Успях да го превозя сам с колата и сам го сложих.
Ако счупиш някъде твоя, моя стария е лепен с мрежа от стъклена вата и епоксидно лепило от двете страни на шибидаха (от към тавана, ламарините).
brazy
Регистриран на: Сря 08 фев 2012 20:43
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.9TD AAZ 1993
Местоположение: София /Горубляне
Мнениеот brazy » Вто 22 юли 2014 21:31
Аз за това питам колега е сега ходих да го вида : има плат ,твърда подложка, дунапрена, и нещо като лист хартия ...за това питах как да процедирам понеже при останалите колеги има нещо върху което да лепят след като изчистят дунапрена ..а при мен остава лист хартия :scare3
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 23 юли 2014 8:33
Махаш плата, с гъбичка и малко вода измиваш остатъците от дунапрена и лепиш новия плат върху това което е останало, а то е като кора на вафла боровец. На ламарината на тавана поне на моя имаше оригинален лист велпапе с ваг номер на него
brazy
Мнениеот brazy » Сря 23 юли 2014 9:50
Колега ако махна дунапрена ще остане нещо което е наполовина на вафлената кора така че ще разредя лепилото ще намажа стария плат да стане като основа и после ще лепя отгоре пък каквото стане иначе и при мен на тавана има велпапе .Или ще ходя да си взема от някъде друг таван да пробвам да махна дунапрена да вида какво ще стане
brazy
Мнениеот brazy » Сря 23 юли 2014 12:27
Тавана е отнещо като модулирана пяна и отгоре залепен плата ....помагаите нямам разлепено направо отгоре ли да лепя
brazy
Мнениеот brazy » Сря 23 юли 2014 12:58
и още един въпрос може ли тавана да се намаже с епоксидна смола и да придобие що годе формата на тавана след това да сваля плата с (пяната /дунапрена ) и да залепя новия плат
brazy
Мнениеот brazy » Сря 23 юли 2014 18:15
Тавана е малко в застой докато разбера какво да го права или поне изпера за това се заиграх с пластмасите :Mr Green Fun (горната е без боя )
и плафона беше с леко синкав....е вече не
минати са с боя за обувка течната и отгоре с лак :mhihi станаха много свежи
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 24 юли 2014 8:26
brazy написа:Колега ако махна дунапрена ще остане нещо което е наполовина на вафлената кора така че ще разредя лепилото ще намажа стария плат да стане като основа и после ще лепя отгоре пък каквото стане иначе и при мен на тавана има велпапе .Или ще ходя да си взема от някъде друг таван да пробвам да махна дунапрена да вида какво ще стане
Значи стария плат е отдолу с дунапрен, който се разпада и оставиш ли го там все едно нищо не си направил.
brazy
Мнениеот brazy » Чет 24 юли 2014 15:01
дръпнах едното крайче и отдолу е с подложка и пяна , дунпрен (меко) няма има твърда пяна
brazy
Мнениеот brazy » Пон 28 юли 2014 15:27
от събота сме с газ (като добавка не като основно) вървежа е горе долу същия малко по бързо набира и тегли (като върна газта леко но държа същите обороти се усеща ) .
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Пон 28 юли 2014 15:34
Пасата е готин, браво колега. С какво си направил изрязването на отвора в маската?
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 28 юли 2014 15:55
нали колата е дизел, как така си и сложил газ (за пропан-бутан ли да разбирам) или друга газ. :gruebel
simeon40
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 14:30
Местоположение: Града на дупките
Мнениеот simeon40 » Пон 28 юли 2014 16:01
Да пропан-бутан. Пуска се леко газ да изгаря успоредно с дизела. Нищо ново не е.
stoyan0304
Мнениеот stoyan0304 » Пон 28 юли 2014 16:04
е какъв е смисъла, слагаш цяла инсталация с изпарител с газова бутилка и всичко друго. Става по-бърза колата ли ? За пръв път чувам това, нали уж алтернатива на дизела няма само дизел и олио евентуално. За бензиновите знам, като идва скъп бензина слагаш една газова обикновена или газов инжекцион и си готов. Ама за дизелите, доста странно ми звучи.
simeon40
Мнениеот simeon40 » Пон 28 юли 2014 17:21
И на мен ми звучеше странно преди години, а днес нормално. С дизелите можеш да направиш 2 неща:
- да го конвертираш да работи само на газ. Играчката е голяма и се прави основно с мотокари - дизеловия двигател се преправя да работи само на газ. Трябва да се сваля двигателя, да се дупчи за газовите дюзи и е много рядко срещано за нормална употреба за лек автомобил.
- да си сложиш газова и да върви едновременно на дизел+газ. Според това колко добра настройка си направиш получаваш занижен разход в лева и по-добра динамика. Разисквано е много, но не в този форум. Общо взето няма негативни мнения.
И стария дизел може да работи с доста "горива" освен олио.
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 29 госта
