Golf MK3 1996г. AEE - скърцане от спирачките
- Регистриран на: Чет 31 окт 2013 19:42
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте,от известно време ме мъчи следния проблем - един ден както си карах и усетих че в предницата отляво се чува някакво проскърцване.С течение на времето започна да се задълбочава и да скърца все повече и повече.Скърцането се чуваше само когато дам волана леко наляво.Последно време започна да скърца и на прав волан(когато дам десен няма нищо).Звукът е абсолютно същият,както при натискане на спирачката при влажно време.Появява се единствено когато са загрели спирачките.Съдя че е нещо по спирачната система от това,че когато натисна леко спирачката проблема изчезва(дори и като навивам ляв волан) докато не я пусна - демек е от спирачките.15 майстора я гледаха тая кола е никой не разбра защо скърца.Сваляха спирачните апаратчета,чистиха ги,проверяваха ги дали задържат и всичко се оказа че им е наред.Спирачните дискове са сменявани - чисто нови на 4 месеца.Накладките и те са сменявани преди 4-5 месеца.Струваха 50 лева и уж майстора ми каза че били качествени.Някой сблъскал ли се е с подобен проблем,че това СКРЪЦ-СКЪЦ-СКЪЦ през 2 секунди ми бърка в мозъка
Последна промяна от Apokalipsisa на Нед 27 юли 2014 21:31, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2.0 ABF 97
- Местоположение: Ямбол
Re: Golf 3 скърцане от спирачките
колега и аз имах същия проблем , гледаха я и нищо.Както дошло така ще отмине може някоя ламаринка да опира ще се нагоди и ще мине.
Колега проблема е че не минава,а се задълбочава!както съм написал по-горе започна да скърца и на прав волан.... А и проблемът е вече от 3 месеца и повече и не вярвам току така да мине.Никъде абсолютно нищо не опира.... Вече се замислям дали не е нещо от феродото на накладките,ама не ми се дават 70-80 лева за маркови накладки просто за тест,защото после ако не се оправи ще съм си хвърлил парите на вятъра...
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
- величков
- Регистриран на: Пон 23 ное 2009 19:50
- Автомобил: VW vento
- Двигател: ahu-1996
- Местоположение: СофиЯ
сменяй накладките.тия си ги опекъл
Добре какъв е смисъла да прилагам код и година на двигателя,като в случая нямат нищо общо?Мисля че спирачната система на всички golf 3-ки е една и съща?
- ivostefanov
Да,принципа на действие е един и същ,но не е точно една и съща.
И какъв е проблема да напишеш Golf MK3 1.6 93г. .... примерно
величков написа:сменяй накладките.тия си ги опекъл
В какъв смисъл съм ги опекъл?Накладките са сваляни,преглеждани и са като неизползвани.
btw: ето заглавието вече е по образец
Последна промяна от ivostefanov на Нед 27 юли 2014 21:38, променено общо 1 път.
Причина: Понагласих го и аз та издребняването да е пълно.Благодаря.
Re: Golf MK3 1996г. AEE - скърцане от спирачките
Колега,имал съм подобно скърцане,колата е vw-caddy,прояви се след смяна на накладки.Точно по същият начин ,усилва се при завиване,след кратко натискане на спирачките-изчезваше за около 10-на километра.Бях решил че е лагер,но се оказа че новите,маркови накладки трябва да се "пипнат" с една пила....пили се леко в ъглите на металната част-там където лягат на супортите.Просто при щанцовката е останало ръбче,плюс боята по тях..и задържат в супортите.Вероятно като се позагреят и се разширява малко и метала...и ефекта се получава.Накладката оставаше както е при последното натискане и при завиване,колкото и да са в ред лагерите,все има малко отклонение на диска,не достига хлабината(тя е по принцип малка,до 0.1мм),и почва да прискърцва.Свалях ги и една пиличка в ъглите-всичко се оправи на момента.
Поне може да пробаш този вариант.Накладките бяха Bosch,дисковете-оригинални.
- Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Да, май точно както е писал emo-gar ще трябва да се решава проблема - само, че при мен е на голф 2. По същия начин когато реши и скърца като каручка
, леко чукна спирачката 2-3 пъти и спира да скрибуца, и това се появи май точно след смяна на накладки и дискове. Май една профилактика няма да дойде зле, пък и малко да се поразучат и нещата по спирачните апарати.
emo-gar написа:...
Добре колега,ама колкото милиметра горе долу трябва да се пили?
