Здравейте за пореден път ,този път въпроса ми повече от любопитство,става въпрос за табло на пасат б5,5.
Та ако километража е от дизелов автоматик,дали ще стане на бензинова ръчка,най вече дисплея най отдолу дали само ще ми покаже градусите на околната температура,а да не е на коя предавка съм,и с оборотомера ако само се подмени плаката с разграфения за бензин до 7000оборота дали ще е коректно отчитане ,благодаря
Passat B5.5 съвместимост на километражи?
Последна промяна от ivostefanov на Нед 20 юли 2014 21:15, променено общо 1 път.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Re: километражи за пасат б 5,5
Трябва да смениш плаките с такива от бензинов, да се прекодира от дизен на бензин , да се обучат таблото и ключовете.
И серииния номер на новото табло трябва да отговаря на този на старото. Тоест ако старото е с КАН и новото трябва да е с КАН.
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
Ако решиш мога да те оборудвам с такова табло.
Re: Passat B5.5 съвместимост на километражи?
За плаките знам ,само тази на оборотомера е различна,и двете тсбла са с Кан,а за кодировка не ми излиза в рос теч че може да се прави това.
Така днеска сложих километраж от дизел със CAN и старото беше така,имам ключове за него ,но нещо не ми изгасна имобилайзера и след запознаване на таблото с колата , от къде може да идва проблема,дори неможе да се logna в таблото не ми дава грешка като въведа кога ,който си сканирам с vag comander
ще си търся километраж от бензин темата може да се затвори :)
Купих километраж като моя същия номер,самоче имам някакъв много странен проблем според мен ,като извадя кода на таблото с командера след това с ваг кома немога да се логна с този код,неми дава грешка просто не светка за постоянно имобилайзера ми си мига все едно нищо несъм вавел.Четох че е възможно ако акумулатора няма 12.5v възможно ли е да е от това :-(
Сега загледах таблата че едното ,новото е с Immo3,а старото ми е с immo2 това голям проблем ли е за да неиска да се логне :(
Мога да кажа, че на Бората, старото табло беше със Immo 2 а новото със Immo 3 и всичко си тръгна както трябва да е
едва ли, има разлика в таблата за голф и тези за пасат, така че, ме съмнява проблема да ти е в имото
едва ли, има разлика в таблата за голф и тези за пасат, така че, ме съмнява проблема да ти е в имотоRe: Passat B5.5 съвместимост на километражи?
еми и мен ме съмнява ,досега съм сменял на доста коли табла,,и за 1-ви път виждам такива затруднения,можеби и утре ако не успея ще потърся помощ от някой специалист :(
Така докарах я до никъде ходих тук,там и нищо сега искам някой да каже за премахване на имобилайзера дали ще ми пищи всеки път като дам контакт и къде да отида за тази операция в плевен
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Колега,твоят километраж ли обучихме наскоро в Русе?
Да да колега ,направо ме спечели като клиент много съм доволен всичко си бачка както трябва
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 36 госта
