Golf MK5 2.0 140 k.c. BKD 2004г.-Придърпва след 2000 оборота
3mba7a
Регистриран на: Чет 01 ное 2012 10:26
Автомобил: VW Golf 5
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот 3mba7a » Пон 28 юли 2014 14:38
Здравейте колеги,
Имам проблем с колата който не се оправя.Значи проблемът се появява когато колата достигне 60-70 градуса.При подаване на газ след 2000 об.тя започва да придърпва много и не се ускорява добре.След като загрее хубаво и се покара 10-ина минути проблемът отново изчезва.Ходих при четирима "майстори" и всеки казва различно каква е причината.За това пиша тук,ако някой е имал подобен проблем.На диагностика ми излезе проблем с един от инжекторите.Ако е заминал или запушен няма ли да го има този проблем постоянно?
Благодаря :th_up :th_up :th_up
Последна промяна от IvanMan на Пон 14 юли 2014 19:52, променено общо 2 пъти.
Причина: Коригирах заглавието
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Golf MK5 2.0 140 k.c. BKD 2004г.-Придърпва след 2000 обо
Мнениеот okti_1 » Сря 30 юли 2014 18:43
Що него смениш този инжектор :gruebel
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 31 юли 2014 1:02
Виж коя точно грешка ще ти набие ВАГКОМ, след това потърси из Гугъл. Обърнете внимание на кабела/буксата, която се включва в дюзата. Принципно върви цялата шина за всички дюзи.
Имал съм подобен проблем преди време, но на 1.9 TDI. Даваше дюза, но излезна кабел/снопа.
