Гумирана боя за джанти
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Re: Гумирана боя за джанти
Мнениеот ti6ogb » Чет 24 юли 2014 22:53
Fearless написа:Ако спрея е PlastiDip бийте ги с водоструйка,пароструйка,камшици и т.н боята няма да падне(освен ако не сте много настоятелни) Издържа на доста ниски температури,както и лугата не е проблем.За ~50 лв. е прилично решение за освежаване на джанти.
Колега ,колко спрея са нужни за 4 джанти и колко слоя се нанася ?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Чет 24 юли 2014 23:09
Ето няколко tutorial-a направо,за да се види колко елементарно е нанасянето,а и човека обяснява докато пръска :
https://www.youtube.com/watch?v=DPNNAC7lOro
https://www.youtube.com/watch?v=OlyB3FbYRRs
:th_up :beer
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 27 юли 2014 19:30
Обаче с ето тази боя ще е най добре :c020 http://natgeotv.com/bg/nepobedimite/videos/sumo-test
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пон 28 юли 2014 8:54
Колега, тая боя отгоре върху другата ли я пръска или първо свали старата?
JasonP
Регистриран на: Пет 20 юни 2014 10:04
Мнениеот JasonP » Пон 28 юли 2014 9:12
Чак пък и на камшици да издържи...
Не мисля че която и да е гумирана боя, без значение от марката и рекламата ще има тази устойчивост.
Тази RubberComp също я дават устойчива на широки температурни амплитуди:
http://spray.bg/collections/rubbercomp/products/rubbercomp-12
Martin_Zdravkovski
Регистриран на: Пон 22 окт 2012 19:08
Двигател: 1.8 20v 125
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Пон 28 юли 2014 9:23
Това е доста интересно, значи не трябва да има никаква обработка със шкурка, направо ги пръскаш ?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пон 28 юли 2014 9:45
Само трябва да са идеално чисти :th_up
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Чет 31 юли 2014 3:27
Колеги започнах да се интересувам от тази гумирана боя, гледах доста клипове в интернет и видях, че хората боядисват цели коли по този начин, след това разлепят боята и колата си е както преди, но не казват нищо, а и на камерата не се вижда, дали остават някакви следи по боята след като се премахне гумираната боя, някой от вас колеги знае ли ?
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Чет 31 юли 2014 3:34
Намерих видео, което показват как се разлепя боята, а после се почиства на която и да е автомивка със гадните им препарати :D
https://www.youtube.com/watch?v=0r7xvBSqhOE
Martin_Zdravkovski
Мнениеот Martin_Zdravkovski » Чет 31 юли 2014 3:44
И ето как се боядисва самата кола, нищо по-различно от това, което правим в сервиза. Ще пробвам и на моята кола в най-скоро време :11
https://www.youtube.com/watch?v=rNY9Dx617N8
focke-wulf
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 15:24
Мнениеот focke-wulf » Чет 31 юли 2014 8:54
JasonP, можеш ли да пуснеш още снимки на джантите, които си направил с тази Rubber Comp?
Имам същите, които са доста поиздрани и ми се ще да ги направя с такава боя в черен мат? Колко флакона са необходими?
ti6ogb
Мнениеот ti6ogb » Пет 01 авг 2014 19:22
И все пак ,колко спрея отиват ,за 4 джанти ,че то сумата на спрея с доставката не е малка ?
Fearless
Автомобил: VW Golf
Двигател: AZD
Мнениеот Fearless » Пет 01 авг 2014 20:52
2 флакона мисля стигат :th_up
JasonP
Мнениеот JasonP » Пон 04 авг 2014 14:06
focke-wulf написа:JasonP, можеш ли да пуснеш още снимки на джантите, които си направил с тази Rubber Comp?
Имам снимки, но са сходни на качените. Утре или в други ден ще ги кача и тях, сега ми е малко натоварено.
Аз изпръсках три флакона, но работата може да стане и с 2.
Като се махне боята не остава върху оригиналната.
Ето видео, как се отлепва с голи ръце:
https://www.youtube.com/watch?v=menwBdMLs-k
И как се нанася:
https://www.youtube.com/watch?v=GnRTCQaGKag
Наистина не виждам смисъл да дам тройно или не знам колко там повече пари за plastiDip само защото някой е решил да печели на мой гръб.
Не мисля че съм направил грешен избор. Боята е финландска и до момента нямам оплаквания.
focke-wulf
Мнениеот focke-wulf » Сря 13 авг 2014 18:45
JasonP, какво стана със снимките? Конкретно ме интересува ако имаш някоя по детайлна на самата джанта как е станала?
ОТ тази на предишната снимка се вижда, че си имал места, където оригиналната боя се е надигнала. Корозия може би, като при мен. Rubbercomp-а изглежда да е хванал добре отгоре, но въпроса е дали изобщо ще държи в такава зона с надигната боя или там където джантата има някоя по-дълбока дерюга?
Потребители, разглеждащи този форум: stoqnSDP и 52 госта
