АБФ турбо-проект
- MITKOGOLF
- Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
- Автомобил: VW GOLF 3
- Двигател: ABF-TURBO
Re: АБФ турбо - нов проект
Маркучите за водното охлаждане на турбината с отвор ан-6 достатъчен ли ще е,или с ан-8 да ги направя?
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Не мисля, че има кой знае какво значение. Аз един път го бях прекарал по един начин, по който сигурно хората тук ще се пръснат от смях, но нямах проблеми. Няма да го споделя, че ме е срам, но за маркучите янма толкова значение. По-важното е да го има по принцип и да не са твърде малки. 6AN мисля, че е напълно достатъчно.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
За бобините ще има ли някаква стойка или нещо да ги притиска ?
Последна промяна от bbboiko2004 на Вто 22 юли 2014 11:12, променено общо 1 път.
- MITKOGOLF
За сега не,много хубаво щтракват върху свеща.
dimitar 8062
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 21:06
- Автомобил: golf 2 turbo
- Местоположение: Dobrich
Адаш как върви със двигателя ,кога смяташ да му чуеш гласа
- MITKOGOLF
Работя по трабичката за отичане на маслото от турбото голяма вратня е,и аз искам да го запаля колкото се може по скоро но си правя потчти всичко сам и нещата стават бавно.
- MITKOGOLF
Тръбичката за отичане на маслото вече е готова.
дайте съвет за тройник за извеждане на масло от датчика за високо налягане предлага ли се нещо готово или някаква заготовка...
дайте съвет за тройник за извеждане на масло от датчика за високо налягане предлага ли се нещо готово или някаква заготовка...-
dimitar 8062
Адаш защо не завърти средната част на турбината и да прекараш тръбичката през плетения колектор аз така направих и нямам ядове
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
На главата на мотора(поне на АЦЕ) при теб ще се пада отзад в дясно над изпускателния колектор. АЦЕ има празен температурен датчик. До колкото си спомням е маслена магистрала. Поне така ми твърди един френд. Аз си мислех че е изход от водната система, но момчето каза че е масло е текло от там. При мен там съм завил т-дачик за охл. на мотора след гасене.
- MITKOGOLF
От ГАРЕТ препоръчват турбото да е завъртяно на 20градуса спрямо хоризонтала за по добро охлаждане за това съм позиционирал турбото така,пък и да не минава тръбичката през горещия колектор
а иначе маслото ще го хвана от датчика за високо налягане над масления филтър трябва да му измисля някакъв тройник,за това питам за готов такъв.
а иначе маслото ще го хвана от датчика за високо налягане над масления филтър трябва да му измисля някакъв тройник,за това питам за готов такъв.-
dimitar 8062
Адаш при мен хванах маслото от масления филтар но отгоре на него има два извода единия го ползвам за турбото а другия за датчика ,така че може да го направиш така .А както спомена колегата ако си гледал клиповете на бобата ,на единия клип се вижда че са хванали маслото отзат на главата
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Vankata_84 написа:На главата на мотора(поне на АЦЕ) при теб ще се пада отзад в дясно над изпускателния колектор. АЦЕ има празен температурен датчик. До колкото си спомням е маслена магистрала. Поне така ми твърди един френд. Аз си мислех че е изход от водната система, но момчето каза че е масло е текло от там. При мен там съм завил т-дачик за охл. на мотора след гасене.
За масло е датчика,мерил съм налягането на маслото с външен уред там
- Vankata_84
Както казах там ми седи т-датчика за пускане на до охл. на двигателя след гасене. С 82 градусов термостат, що годе читав аванс газ/бензин и нормално каране...Лятото гася колата, минават 5 минути и перките включват. Тъпото е датчика задейства на 110-120 градуса. Сметнете сами кога се опича здраво един мотор
Иначе щом е магистрала за масло си много по удобна за турбина все пак е и по-къса!
Успех проекта кърти!
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Да, при КР/ПЛ моторите там фабрично имам температурен датчик за маслото. Много удобно местенце за маслена магистрала, но аз също не смятам, че е удачно място за маслена магистрала към турбото. Все пак, колкото по-хладно толкова по-добре за течностите през турбото. 5-10градуса разлика да са, но пак е по-добре за него.
- Vizor
- Изгубена душа
paco написа:Да, при КР/ПЛ моторите там фабрично имам температурен датчик за маслото. Много удобно местенце за маслена магистрала, но аз също не смятам, че е удачно място за маслена магистрала към турбото. Все пак, колкото по-хладно толкова по-добре за течностите през турбото. 5-10градуса разлика да са, но пак е по-добре за него.
+1. Мисля, че след филтъра е най-доброто място.
