Golf MK3 1.6 ABU 1993 г. по-голям инжектор на моното?
mitko23
- Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
- Автомобил: VW Golf MK3
- Двигател: ABU 1993
Здравейте колеги, искам да попитам дали инжектора от Голф 3 1.8 ABS 90 к.с. става на Голф 3 1.6 ABU 75 к.с.?
Последна промяна от ivostefanov на Пон 04 авг 2014 6:24, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон.
- gottom
- Регистриран на: Сря 16 юли 2014 21:02
- Автомобил: VW Golf IV 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
Re: Golf MK3 1.6 ABU 1993 г. по-голям инжектор на моното?
Според ЕТКА:
Инжекторна клапа за АБS: b 051 133 025 A
Инжекторна клапа за АБU: b 032 133 025
Долна инжекторна единица за ABS: b 051 133 028 J
Долна инжекторна единица за ABU: b 032 133 028
Щом номерата са различни, спецификациите на компонентите съшо се различават.
Дали ще пасне може да се пробва, но дали ше работи както трябва е трудно да се каже.
Успех
Успех
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Пасва перфектно и на конзолата и буксата с кабелите. Друг е въпроса, че ще пуска повече бензин и най-вероятно ще дави двигателя като е студен.
mitko23
Благодаря за отговорите колеги
. Инжектор с номер BOSCH 0280150651 от двигател с кубатура 1.8 ( с код ABS или друг ) e идентичен като размери и форма с този на ABU. Нямам в момента снимки да ги покажа двата инжектора един до друг, но са напълно идентични визуално. Относно това дали ще дави двигателя поради това,че ще пуска повече бензин, мисля да пробвам тези дни и да видя, тъй като и аз ги имам тези съмнения.
Цялото начинание се състои в това да сложа по-голям инжектор след като увелича диаметъра на дроселовата клапа, заради турбокомпресора който мисля да слагам.
. Инжектор с номер BOSCH 0280150651 от двигател с кубатура 1.8 ( с код ABS или друг ) e идентичен като размери и форма с този на ABU. Нямам в момента снимки да ги покажа двата инжектора един до друг, но са напълно идентични визуално. Относно това дали ще дави двигателя поради това,че ще пуска повече бензин, мисля да пробвам тези дни и да видя, тъй като и аз ги имам тези съмнения. Цялото начинание се състои в това да сложа по-голям инжектор след като увелича диаметъра на дроселовата клапа, заради турбокомпресора който мисля да слагам.
- Skruji
Щом ще слагаш турбо, това друго. Но тогава може би ще ти е малък този инжектор за 1.6 мотор. На 1.4 съм пробвал и го хранеше добре. Помисли как ще регулираш горивото преди турбото да започне да надува, защото тогава със сигурност ще го дави.
