Колеги налага ми се пътуване до София с престой от около 2-3 часа и тъй, като отдавна не съм ходил натам, въпроса ми е къде е удобно да се паркира колата, разбрах че имало некви ремонти там във връзка с метрото.Ще влизам по Ботевградско, оттам околовръстното и на кръговото - надолу по Черни връх.Казаха ми, че е най-добре да се паркира в МОЛ-а, но гледах на МАПС-а не мога да видя откуде е входа му за подземните паркинги, дали е от страната на Черни Връх или трябва да свия наляво по Сребърна и оттам да вляза и да паркирам?Или да търся място някъде в уличките примерно "Рилски Езера", " Банат" и др.
Моля ако някой знае по-добър маршрут да сподели.
Къде е най-добре да се паркира в близост или в МОЛ "Парадайз
Re: Къде е най-добре да се паркира в близост или в МОЛ "Пара
Като се спуснеш от околовръсното по Черни връх към мола, точно преди Парадайз има междинен светофар ( напред булеварда е затворен и може да караш само наляво или надясно) На този светофар завиваш наляво и след 30-тина метра вдясно, ти е входа на паркинга. Това е най-удобния начин да стигнеш до мола, при положение, че района не ти е познат. Естествено, може да караш и направо по Ботевградско и след това да завиеш към Румънското посолство ( хем ще видиш и новото кръстовище на семинарията
) но Черни връх е в ремонт в участъка до мола и аз лично не ти го препоръчвам този марчрут,
Ако правилно разбирам е по-добре да мина през румънското ли?
Аз си мислех, че по околовръстното ще избегна гадния трафик и особено зоната "Цариградско - Орлов мост - наляво по канала нагоре и после пак ляв завой на НДК посока нагоре Черни връх".
Мерси за съвета.
P.S. Малко глуповат въпрос, но този светофар да не е монтиран случайно на улица Филип Кутев (според Мапс-а) и оттам по нея само наляво или надясно, защото гледам, че ако завия по нея наляво съм точно на МОЛ-а?
Мерси за съвета.
Най-добре е да минеш през околовръсното и оттам надолу по Черни връх ( както си се и насочил ) ако караш със навигация е много вероятно да те прекара през Румънското и алея Яворов ( не помня как се казваха другите булеварди) и затова го споменах. А за улицата, нямам идея как се казва, но това е кръстовището преди Сребърна, ти така или иначе като се спуснеш по Черни връх, ще стигнеш до този светофар, където може да завиеш само наляво или само надясно, понеже във посока Центъра, булеварда е затворен а тези който идват от Центъра към околовръсното си се движат по Черни връх ( малко объркано стана обяснението, но като стигнеш със колата до там ще се ориентираш без проблем
)Re: Къде е най-добре да се паркира в близост или в МОЛ "Пара
Много благодаря схванах за какво иде реч, а доколкото знам престоя на паркинга на МОЛ-а бил до 4 часа - надявам се да не е по-малко.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
На различните молове са различни времената за евтин чаркинг, т.е никой няма да те изгони, но примерно след четвъртия час става скъпичко, в мола на стамболийски го намалиха на 30 минути времето което е 1 лв, после левче на всеки час.Извън темата, аз по принцип от ботевградското бих се движил към центъра и там да търся място за паркиране, както е случая с колегата примерно на мол сердика в паркинга. Друг вариант е да се търси метрото, според зависи къде има работа за вършене. При мен е лесно с буферните паркинги в надежда, в младост обаче има ли такива паркинги!?
Попринцип имам желание да си свърша работата колкото е възможно по-бързо и да не се бавя.Естествено ако след час нагоре паркинга в МОЛ-а е платен , ще го платя -това не е проблем.
В Парадайз мол паркирането е 4 часа ( безплатното ) след това не знам тарифата, защото никога не съм оставал повече от това време. За съжаление в Младост няма безплатни паркинги на които да оставиш колата. Може би след време като завършат метрото до Бизнес парка.......
Ясно, мерси за инфото от първа ръка а и на колегата Одаджииски също.
- dobrin
- Чингис хан
В Парадайз паркингът изобщо е безплатен.
