Автосервиз INTERCARS
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
- К.Одаджийски
 - Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
 - Двигател: B207L
Re: Автосервиз INTERCARS
Не че се явявам защитник, но ремонтния комплект е около 20лв за спирачния апарат, десетина пари за хубава спирачна течност, разваляне на апарата /аз не се наемам, че е кофти работа за сума ти време и затова сменям апаратите/ та лесно се докарва цена при 20-30лв на човеко час
boinov написа::exclaim
На мен ми беше протекъл заден ляв спирачен апарат на ГОЛФ3-2Е.
Срещу 87лв. и при това без смяна на буталце,вече е ОК!
п.с.
Човекът със сигурност е ПРО!За да поддържа такива цени на услугите си
Здрасти, хайде да си припомним за какви пари какво сме свършили...
Ремонт на апарат - гумички 37лв БОШ пълен комплект + труд 30лв = 67лв
ПОДЧЕРТАВАМ БОШ не ТОПРАН ИЛИ АУТОФРЕНИ
смяна на антифриз
спирачна течност
и някаква дреболия
След като се върна колата при мен зареди въздух в спирачките.... направих почти смяна на спирачна течност което на теб не ти се отрази никак НАЛИ???
След като са ти сменили скоростите в Перник ... заедно с Водна помпа (което не знам какво общо има) с Ники видяхме сума нестегнати болтове.... оправихме ги макар да не е моя работа но аз не съм за 5лв
КАНЯ те най-учтиво да дойдеш до сервиза и да ти дам разликата от гумичките топран 15лв и 37лв Бош.
Явно трябва да работя с евтини и недотам пълни комплекти гумички.... Ама после ще има въпрос Защо не смени и ..... Ми много ясно защо! Щото го няма в комплекта на топран...
Желая ти много безаварийни километри!!!!!!
Чакай!Нещо не ме разбра!!!
Имах предвид,че друг би ми казал вземи си други апарати!Ти все пак се нае да свършиш работа и я свърши без забележка!Това,че цениш труда си е прекрасно!Както забелязваш аз предпочетох да ми оправиш апарата,отколкото да си взема 3 втора употреба за тази цена!Всички мислят,че след като колата реално струва 600-1000лв.,то не е нормално да и се први нещо толкова дребно за 80-90лв.!Проблема не е в парите(поне при мен)!Не си ме разбрал!!!!
Преди това бях говорил с твой колеги,които ми обявиха максимум 50-60лв. общо!Колеги от форума дори!
Нали нямаш нищо против,че споделям колко ми излезе при теб?Смятам,че този форум е за това!Както и да го погледнеш 20-30лв. разлика в цената си е разлика!Не съжалявам,че избрах ти да го свършиш!Дано сега другите ти колеги,които "пренебрегнах" да не ме нападнат!
ЕЕЕ!Веднъж оправяш сп.апарат+течност.След като се вижда,че сиситемата не е обезвъздушена като хората,пак ли трябваше да плащам?Тука прекали
п.с.
И понеже се изнервих:
1.Смяна на уплътнения на ЗАДЕН спирачен апарат(без буталото)+спирачна течност.
2.Смяна на антифриз,който е купен ПРЕДВАРИТЕЛНО от мен.
88лв!
За какви 67лв. говориш не знам?
Не знам какво си сънувал,но в ПЕРНИК никой не ми е ремонтирал колата!Питаи НИКИ кой ми смени СКОРОСТИ(2-ра употреба),комплект СЪЕДИНИТЕЛ(немски),масло+работа за 350лв. всичко!
п.с.
88лв!
- vasstop
 - Гадфадъ'
 - Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
 - Автомобил: Golf 2 syncro
 - Двигател: 1P 1990
Вчера цял ден се мъчиха момчетата с профилактиката на един МК3 синхро.
Чудесно свършена работа, благодарности!
- Spas
 - Модератор
 - Автомобил: VW Golf 2
 - Двигател: 1800 RP
И  аз да кажа нещо хубаво за човека, вчера имах малък проблем, отидох при Боби, беше фул с коли, но въпреки всичко се нави да я прави на земята пред гаража. Благодарско много, дано не ми се налага да идвам пак .. със проблем, а само с бира
Искам да изкажа огромни благодарности на Боби и колегите му от сервиза.
Въпреки, че ставаше въпрос за кола от друга марка, и пред гаража беше пълно с други коли, проблемът бе отстранен
в рамките на няколко часа, и за негов късмет бе най-малкото зло.
Сигурен съм, че и занапред ще използвам услугите му.
И аз да благодаря на Боби, за това , че преди повече от 7-8месеца (рядко влизам във
форума) ми прегледа скоростната кутия (от онзи хубав тип DUU) на един G4,1.6,74kw/AKL.
Аз бях отишъл при него за да ми постави ремонтен кит на нитовете към диференциала ,
като ги смени с болтове, защото ми се стори че имаше проблеми.
Боби беше поръчал дори ремонтния кит от Порше България.
Когато отидох и той седна да тества колата, след малко ми каза дословно -
"Колега, ако искаш да се занимаваме без нужда, и да потрошиш едни
пари - нямам проблем, ще го направим . Но на скоростната кутия й няма
абсолютно нищо и няма и за какво да я отваряме, пък камо ли какво да й правим."
Все пак за да сме абсолютно сигурни сменихме диференциалното маслото и ако имаше
грижи щеше да има нещо в маслото. Както Боби каза, нямаше нищо в старото масло!
Боби, благодаря за коректността, която в днешно време трудно се намира!
Радвам се че си останал доволен!
Старая се все повече да са доволните клиенти от мен и сервиза !
- daywalker
 - Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:32
 - Автомобил: VW Passat
 - Двигател: DS
 - Местоположение: Сервиза до нас
Благодарности за добре свършената работа по колата на жената-(Ауди ТТ с доста проблеми и неизвестни за редица сервизи).Доволни сме от отношението,цените и работата! Скоро и моето ново ГТИ идва при Бобката :)
Хайде и аз да се включа. За боби разбрах от тази тема. Голям пич, добре работи, не гледа да те прецака. Нищо че колата не от VAG групата (форд фокус), но си разбира и пипа както трябва. Е с алармата малко се видя в приключение..
Много доволни клиенти ти желая и само нагоре.
Поздрави
 Поздрави
- Fearless
 - Регистриран на: Пет 22 юли 2011 21:22
 - Двигател: AZD
Изключително доволен от Боби
 Цял ден висях в сервиза с неясен проблем.Първия майстор,който не вдигна ръце от колата,а си блъска главата цял ден.Страшни пичове са
- Kuncavia
 - A.C.A.B.
 - Регистриран на: Чет 25 яну 2007 13:00
 - Автомобил: Golf MK1 Cabrio
 - Двигател: 1600 cc
 - Местоположение: LZ1LFC
С леко закъснение, но огромни благодарности на Боби и Стенли за пълното обслужване на колата с което ги изтормозих :D
Кунцев, БЛАГОДАРЯ !!! и да ти кажа че беше удоволствие да работим по тази кола!!!!
