VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот k_garchev » Нед 27 юли 2014 0:00
Phenomenon написа:...
Ами не искам да се заяждам,но при положение,че не разпознаваш дори дали имаш грешки...по-добре отиди при специалист!Иии за да съм полезен,остави на лично мейл да ти пратя няколко интересни четива!Помагат много! :th_up :drunk
silenn
Регистриран на: Пон 03 яну 2011 23:23
Местоположение: sofiq
Мнениеот silenn » Пон 28 юли 2014 22:09
Имам следния проблем . колата ми голф 4 мк4 - 1j - не разпознава ключа (централното не реагира). Понеже нямам пълната активация на ваг кома и не мога да си запаметя обучаването на моя ключ. Ако някой колега може да ми ослужи с 10 мин време ако има пълната версия на ваг ком - ще почерпя по бира за 10 ната минути .
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 28 юли 2014 22:17
Ако не разпознава само дистанционното - https://www.youtube.com/watch?v=83Co22N70Gw
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Вто 29 юли 2014 17:08
silenn написа:Имам следния проблем . колата ми голф 4 мк4 - 1j - не разпознава ключа (централното не реагира). Понеже нямам пълната активация на ваг кома и не мога да си запаметя обучаването на моя ключ. Ако някой колега може да ми ослужи с 10 мин време ако има пълната версия на ваг ком - ще почерпя по бира за 10 ната минути .
Това е от AutoData.
На моята Bora 99г. работи.
nikolay_nachev
Регистриран на: Сря 09 юли 2014 12:56
Автомобил: Golf MK4 1.9 TDI 110hp
Двигател: AHF 1999
Мнениеот nikolay_nachev » Пет 01 авг 2014 6:43
minimalizum написа:
nikolay_nachev написа:VCDS-Lite Version: Release 1.2
Saturday, 12 July 2014, 01:23:44:0
Control Module Part Number: 1J0 920 806 G
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 V19
Software Coding: 01114
Work Shop Code: WSC 00000
VCID: 2B2984AFCA1D
Additional Info: WVWZZZ1JZ3W109610 VWZ6Z0B0117341
3 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
49-00 - No Communications
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
30-00 - Open or Short to Plus
01177 - Engine Control Unit
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Някой ако може да ги разчете ще съм му благодарен
След като ги изтриеш пак ли се появяват ,че може да са стари грешки и да не те вълнуват :)
При следващото закачване се появяват отново
Teodor Borisov
Регистриран на: Вто 28 май 2013 17:34
VAG COM ???
Мнениеот Teodor Borisov » Съб 02 авг 2014 10:21
Здравейте колеги, имам въпрос какъв модел VAG COM да си взема за моята VW Golf 4 110 TDI AHF с windows 8.1 съм ?
Видях в продавалник (OLX)да се продават по 20 лв. кабел и диск с софтуер VAG COM и се чудя дали стават за нещо ??
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Помощ за Ваг Ком
Мнениеот kiki1 » Нед 03 авг 2014 11:45
Колеги дайте читав комп.специалист или сервиз в София да ми подкарат тоя ваг ком , че заради преинсталация на лаптопа се наложи /поради съмнения в кабела/ да купя втори кабел и пак не тръгва :banghead ...
wmalevski
Регистриран на: Нед 03 май 2009 21:52
Автомобил: Golf Mk5
Двигател: R32 DSG
Мнениеот wmalevski » Вто 05 авг 2014 16:02
Кажи какъв е проблема, какъв ти е уиндоуса и от къде е кабела, аз лично на уиндоус 8, свалих драйвера, и ваг кома от склад 666 и ми тръгна всичко от раз
kiki1
Мнениеот kiki1 » Вто 05 авг 2014 16:18
Проблема се оказа в кабела..
jordancho
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Чет 07 авг 2014 13:24
jordancho написа:Здравейте колеги, някой знае ли дали мога да си прекодирам комфорт-модула така, че стъклата да ми работят винаги, а не само на контакт ?
Колата е VW Bora 1999 г.
Здравейте, никой ли няма идея как да го направя ?
Пробвах да променя леко ел.инсталацията на комфорт модула, за да си мисли, че е на контакт, още на първото положение на ключа (положението в което работи музиката), но не се получава - стъклата работят постоянно, но с тях постоянно светят и плафоните и на всяко вадене на ключа, се подава отключващ сигнал към вратите, а и трупа грешки.
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Разчитане на грешки пасат б5
Мнениеот dimovip » Чет 14 авг 2014 21:13
Колеги пасата е 1.8 125 коня АДР мотор.Какво означават грешките, които изписва на лаптопа?
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 558 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 05314
VCID: 4189A3864B29C716DBD-4B50
1 Fault Found:
17916 - Idle Control Sys
P1508 - 35-00 - Upper Regulation Limit Reached
Readiness: N/A
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC S 9.0
Coding: 02000
Shop #: WSC 05314
VCID: 1F4D05FE9D1DD1E68D9-25BA
1 Fault Found:
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
35-00 - -
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 05311
VCID: 2B55E12ED9A53D46111-4B1E
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B0 919 881 F
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
VCID: 2F6DF53EEDBD41663D9-517A
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0720083
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0720083
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 05311
VCID: 4581B7965F01EB36E75-4B36
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801D
Component: 0E Tхrsteuerger. FS0001
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802E
Component: 0E Tхrsteuerger. BF0001
Subsystem 3 - Part No: 1J4959811D
Component: 0E Tхrsteuerger. HL0001
Subsystem 4 - Part No: 1J4959812D
Component: 0E Tхrsteuerger. HR0001
5 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-00 - -
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
27-00 - Implausible Signal
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
End ---------------------------------------------------------------------
Предварително балгодаря!
П.П. по скоро първата ме интересува, другите са незначителни.
Aз съм К2
Регистриран на: Съб 07 юни 2014 12:54
Помощ за VAG-COM, Golf mk4, диагностика.
Мнениеот Aз съм К2 » Пет 15 авг 2014 19:06
Здравейте колеги, нужна ми е малко помощ с тази велика програма. Взех колата миналата есен и ми казват, че било добре да й отворя/изчистя грешките, а нещо не се оправям с програмата, кабел имам, включвам, свети червената лампичка отгоре, ама нещо не е като хората не се намират колата и лаптопа и това си е, а пък мога само на вилата да го включа, че е кофти батерия, а не върви да пусна кабел от блока до колата. Молбата ми е, ако може с някой компетентен колега да си уговорим среща и да ми покаже как се работи с това чудо, та да мога за напред да се оправям сам.
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Съб 16 авг 2014 19:48
Брато сложи на Ауди А4-куатро две нови гуми отпред, но отзад остави пистарките до наличие на нови инвестиции.
След което излезе една грешка на АБС-а за проблем между АБС блока и арматурното табло. Свети когато си иска лампата на АБС докато работи мотора и си гасне пак така.
Component and/or Version: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D10
1 Fault Found:
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent
Ростеч казва това
01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster: No Signal
Possible Symptoms
ABS Malfunctions
Possible Causes
Wiring between ABS and Instrument Cluster defective
ABS incorrectly coded
Instrument Cluster defective (rare)
Possible Solutions
Check Wiring between ABS and Instrument Cluster for Short to Plus
Check ABS Coding
Check Instrument Cluster
Къде му е проблема- в различните гуми с по малък/голям диаметър от износването което предизвиква различни обороти на въртене -преди/задни колела ли, или в това което казва заглавието на грешката ??? :question
gogii
Регистриран на: Вто 28 авг 2012 13:46
Местоположение: Shumen
Re: Помощ за VAG-COM, Golf mk4, диагностика.
Мнениеот gogii » Нед 17 авг 2014 10:43
Aз съм К2 написа:Здравейте колеги, нужна ми е малко помощ с тази велика програма. Взех колата миналата есен и ми казват, че било добре да й отворя/изчистя грешките, а нещо не се оправям с програмата, кабел имам, включвам, свети червената лампичка отгоре, ама нещо не е като хората не се намират колата и лаптопа и това си е, а пък мога само на вилата да го включа, че е кофти батерия, а не върви да пусна кабел от блока до колата. Молбата ми е, ако може с някой компетентен колега да си уговорим среща и да ми покаже как се работи с това чудо, та да мога за напред да се оправям сам.
Колега не че нещо ама ти един софтуер като не можеш да инсталираш как ще работиш с програмата въобще не ми е ясно. Ако беше си взел хубав кабел малко по - скъп щеше да имаш инструкции за инсталиране. Щом са ти казали приятелчетата ти, че е било хубаво да се трият грешки защо не попиташ тях как става процедурата? Те са специалисти предполагам :c010 :beer
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Нед 17 авг 2014 19:56
Извинявайте колеги ,но моя случай е с Auto Com .. за една грешка ,която не може да се изтрие (и с Vag Com) е изпробвано..
00539 - Датчик за температура на горивна рейка,-късо съединение или отворена верига,-прекъсва.
Някакви идей ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
