Passat B5 4x4 проблем с нивото на горивото
Имам проблем с моя пасат. Не ми показва нивото на горивото , всичко си работеше и изведнъж спря . Къде да търся проблема ? Не мисля , че е датчик , защото го закачаха в един сервиз и казаха , че всички датчици си работели ..
- dobrin
- Чингис хан
Re: Проблем с нивото на горивото на passat b5
Има една кошница в резервоара, както и поплавък. Търси там проблема.
разглобиха го днеска .. поплавъка работи и кошницата е здрава.. и майстора каза , да си търся нов резервоар .. от къде да намеря , звънях на хиляди морги , но понеже е 4х4 резервоара е друг и няма никъде
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
Re: passat b5 4x4 проблем с нивото на горивото
пускаш една темичка в раздела "купувам" и все ще изскочи нещо.
пуснах и чакам да я одобрят .. дано да изскочи нещо , че направо съм се разболяла с този пасат вече.. :)
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
rali_om написа:разглобиха го днеска .. поплавъка работи и кошницата е здрава.. и майстора каза , да си търся нов резервоар .. от къде да намеря , звънях на хиляди морги , но понеже е 4х4 резервоара е друг и няма никъде
Нещо ме съмнява този... майстор
След като поплавъка и датчика работят, то проблема явно е в някой кабел от там до таблото, или в самото табло евентуално.
Но да сменяш резервоар... не ми изглежда да реши проблема...
П.П. Скоро май имаше колега с проблем, че не му отчита правилно уреда на таблото, пак 4х4 мисля че беше...
Re: Passat B5 4x4 проблем с нивото на горивото
да , оказа се , че кабелчетата са се изпокъсали целите и не могат да ги сменят.. много по-сложно излезна отколкото си мислех ..и пробвах да търся само части за резервоара , ама няма .. по- лесно ще е направо целия да го сменят. Отделен въпрос е , че трябва да разглобят половината кола , за да сменят резервоара ..
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Тези кабели да не са оптични, че да не могат да ги сменят. Смени "майсторите".
ами не знам , те като видят жена и ме лъжат колкото могат ..
- samo_pechka
Трябва да е с два поплавъка . А таблото "дели" показанията на две ( средно аритметично) , ако дори единия бъгяса - кофти . Разбира се това само за 4х4 , сега някой с предно да не търси "втория"
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Ако си от София, защо не идеш до Мишо от Герман да погледне тоците и жиците, преди да смениш резервоара?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 77 госта
