Здравейте, имам vw passat b3 1991г.1,8 моно инжекция 90 кс. Не беше пален 2 години! Вчера го запалихме запали от първият път ,но след 2-3 минути работа и пушък светна лампата на водата. Има вода в разширителният съд температурата не се вдигна ,но лампата светна. Загасихме го след което пипнах маркучите който. отиват към радиатора ,но те няха студени освен на едно място точно преди тройника с двата датчика. До колкото видях в разширителният съд водата не се върти.
Имам 2 въпроса: Някой знае ли от какво е проблема ? Има ли възможност да е заминало нещо по двигатела ? Благодаря предварително !
passat b3 1991г.1,8 90 к.с. проблем с охладителна система
- Samuil69
- Регистриран на: Пон 29 окт 2012 11:06
Последна промяна от Samuil69 на Сря 06 авг 2014 17:16, променено общо 1 път.
- vucata
- Регистриран на: Пон 28 сеп 2009 8:38
- Автомобил: Ford Mondeo MK2
- Двигател: 1.8TD 2000
- Местоположение: Bulgaria- Sofia
Re: Vw passat B3 проблем с охладителна система
Проверете тънкия маркуч който влиза в казанчето да не е запушен. Може датчика да е прецакан и затова да мига постоянно.
- moimoimoi
Re: Passat B3 проблем с охладителна система Помощ!
долейте вода
- Samuil69
Долях запалих и отново след 2-3 минути светна лампата възможно ли е да е от термостатът?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
колега за 2-3 минути не може да дигне температура ...вероятно датчика ти дава грешни данни...
- jabre
- Регистриран на: Сря 16 фев 2011 16:15
- Автомобил: vw passat 35i vw golf mk1 1979
- Двигател: AAZ 1992
- Местоположение: Vlasotince - Србия (Serbia)
проблема е внутре в таблото, сщо беше и при мен, ще търсим снимка да ти покажам кондензатора кои го прави тиа проблем. Това е проблем на 80% пасат б3.
Като свалиш табло, на зелена плочка на горна дясна страна със болт е кондензатор.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Съгласен с колегата jabre, на един приятел доста табла сменихме, комбинирахме едно с друго и все тоя номер.
Въпреки това обаче колегата да провери тънкото маркуче което влиза в разширителния съд както е посъветван вече, че ако не върти водата може съда да остава празен, а и ще изтрещи някой маркуч заради високото налягане
- silent
не е кондензатор а стабилизатор на напрежение -10волта....и ако проблоема е в него то в 99% от случаите не показва температура а не както е в момента -висока температура...после за да светва лампата а да не показва стрелковия уред вероятно не работи самия стрелкови уред или е ниско нивото на антифриза ако разбира се колата има такава индикация...обаче впредвид на това че толкова бързо показва висока температура само за няколко минути то проблема за мен е в грешни показания на датчика за температура....
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Тия дето ги сменяхме като дадеш на контакт десетина секунди не се случва нищо след което се размигва лампата за водата, след което стрелката тръгва нагоре и удря максимума и това само на контакт, същия номер и ако запалиш двигателя. Сменяхме само уредите за водата и горивото, после цялото табло, накрая извадихме стабилизатора от един уред и го насадихме в друг, пушека беше все едно сме запалили индиански огън. От експериментите вече не останаха табла като хората, та се наложи на табло с оборотомер да монтираме уреди без ел.часовник от обикновено табло което си е с часовник със стрелки. За кратко обаче беше цялата работа, около месец и пак взе да прави същия номер. Намерихме още едно табло с оборотомер свалено от работеща кола, но различно от другите 3 които имахме /с твърда платка и уредите се хващат за нея посредством едни контактни шишове под тях/ И това табло същата работа, вдига температурата и свети лампата за водата. Сложихме пето табло с ел. километраж и мфа и то даде същите симптоми. Вече стигайки до извода че нещо по инсталацията на колата не е както трябва, наредих 28 пиновата букса към двете букси на бушониерата, смених оригиналната и нещата си дойдоха на мястото. Какво се беше съсипало обаче нямам никаква идея, старата инсталация беше от минимума 13 кабела мисля, без никакви екстри
- silent
не зная какво не е било наред при вас...то и вие не знаете какво точно сте правили....аз съм го запоявал този стабилизатор...дори съм сменил оригиналния с 7810 заради неработещи или по скоро променливи показания на уредите...но имах следния случай както си карам и за 5 секунди срелката стремглаво качва 120 градуса със светеща лампа...на другия ден същото ...оказа се прецакан датчик....дори от високото показание на стрелковия уред на температурата (биметална пластина с нагревател която се огъва) се беше откачила стрелката и спря да показва ...това моят личен опит...затова споделям него...от запушен тънък маркуч при мен не загрвяше а губеше антифриз по 300грама на 50км градско каране....
- Samuil69
Re: passat b3 1991г.1,8 90 к.с. проблем с охладителна сист
Благодаря ви много на всички ще видя таблото и маркуча.
P.S.Ще пиша какво съм открил като проблем !
- Samuil69
Здравейте,
Проверих тръбичката оказа се чиста
Запалих след което лампичката не светна, но температурата се покачваше много бавно водата почна да се върти, но при 80градуса се включи вентилатора термостатът отвори а бензиномера не помръдна а има бензин.
Възможно ли е да е някой датчик или да е от самото табло ?
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Провери ли дали като си развалял таблото случайно не си бутнал стрелката под колчето дето се подпира
- Samuil69
Проверих,но не съм имам чувството че е от поплавъкът а това за температурата че е от някой датчик или термостат.
Възможно ли е да е някой от тези неща ?
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 43 госта
