Пасат AFN въпрос относно запаметени грешки
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Пасат AFN въпрос относно запаметени грешки
Мнениеот 110afn » Сря 06 авг 2014 20:44
Nikola Tunov написа:а за грешките нещо? Изчел съм всички сходни проблеми всичко съм пробвал Н75 турбо чистене дебитомер вакуми съм сменил по сеат фору ми сам ровил ауди форум съм чел това е проблема си го имам а това е грешката която ми дава
Грешката е пренадуване. На моя Б4 същото положение беше и какво ли не рових по нея. Съветвам те да си прегледаш внимателно турбопътищата и по-точно меките връзки и интеркулера
Nikola Tunov
Регистриран на: Чет 11 ное 2010 11:51
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Местоположение: Sandanski
Мнениеот Nikola Tunov » Сря 06 авг 2014 21:39
При теб от меките връзки ли се оказа проблема? Аз имам 3-4 такива и те са къси макс 10см чак няма къде да хванеш да провериш да ли надува турбото.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 06 авг 2014 22:45
Да, на кулера едната е дълга и тази която във всмукателния колектор, при мен там беше
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 07 авг 2014 1:29
Не може да пренадува от проблем с връзките или кулера!
Направи качествени логове в движение,така се луташ безцелно.
Махни вакума към актуатора и карай така,ако пак пренадува и записва грешка ,значи е неправилно изчистена или събрана турбината. icon_idea
Nikola Tunov
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот Nikola Tunov » Чет 07 авг 2014 19:33
Понеже съм чел тука как се прави диагностиката (в движение за да е качествена), никой не му се занимава да я направи както трябва разправят, че нямало значение то грешката се записва от компа. И така как ми протича диагностиката виждат грешките трият се и се пробва колата след пробата същите излизат записани. Едната диагностика майстора каза че турбото работи там където не трябва, а там дето трябва не работи.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 07 авг 2014 22:13
Пробва ли това ,което ти казах??? :question
Nikola Tunov
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот Nikola Tunov » Чет 07 авг 2014 22:33
Ще отида пак до майстора тия дни да изчисти грешките и да я пробвам ще пиша какъв е резултата.
Nikola Tunov
Автомобил: passat
Двигател: AFN
Мнениеот Nikola Tunov » Чет 14 авг 2014 16:29
Колата е оправена!!! Причина N75 - стария "не издърпвал турбото до край", в компа нямало никакво налягане - смяна на маркучлета за вакум (?), раздвижване на геометрията и вече си прави 1 бар защото майстора каза че преди това е била много далеч. Пробвах я до 3 скорост върви прилично (отсечката беше къса) иначе сега турбото се слуша още в ниските как надува, а преди не. За малкото дето я покарах ми хареса, но като тръгна по изкачване тогава ще покаже майстора вика където искаш я карай проблеми няма да има та да видим.
