Passat 3BG 2003г. AVF - Странен бийпкащ звук
zoikov
Регистриран на: Пон 26 авг 2013 20:09
Мнениеот zoikov » Вто 29 юли 2014 21:48
Здравейте,имам пасат б5.5 от близо година и от както е в мен има един дразнещ еднократен бийпкащ сигнал на всеки 5 минути(няма значение дали колата е на контакт или в движение).Чува се от таблото някъде до километража от нещо като зумер.Имам съмнения,че човека преди мен е слагал допълнителна аларма,направих снимки в това което се съмнявам,че е допълнителната аларма или там каквото е и ако някой има идея дали съм на прав път да ме светне.Значи на снимката има букса която разкачих и от тогава този звук го няма.Просто искам някой да ми каже ако знае това какво е и ще имам ли проблеми след разкачането му,защото това го направих преди 1 час и ме е страх да не стане някой гаф.Иначе колата си пали заключва отключва няма ядове.Благодаря ви предварително!
Последна промяна от zoikov на Съб 16 авг 2014 14:16, променено общо 2 пъти.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Странен бийпкащ звук
Мнениеот IvanMan » Сря 30 юли 2014 5:47
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
zoikov
Re: Passat 3BG 2003г. AVF - Странен бийпкащ свук
Мнениеот zoikov » Сря 30 юли 2014 18:05
Извинявам се,не знаех :)
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Чет 31 юли 2014 16:40
Звука наподобява тънко изпиукване леко продължително за 2 секунди ли? Този звук се появява при мен винаги след като съм я закачал на ваг ком. След това като запаля и пииип еднократно и няма повече докато някой ден не я закача пак.
zoikov
Мнениеот zoikov » Чет 31 юли 2014 17:09
Неее, де да беше това.Звука беше иднократен и краткотраен, но се повтаряше на всеки 5 минути.Адски досадно.Но като разкачих въпросната букса от снимката изчезна.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Чет 31 юли 2014 18:44
Аз бих проследил кабелите - къде минават (други букси евентуално, релета...) и до къде стигат.
Ако се види някъде надпис или номер, после ще е по-лесно да се гадае кое - какво е.
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 01 авг 2014 11:52
Данеби нещо по колата да не работи? Нещо дребно и те уведомява. Да не е някой сервизен интервал за нещо? Да се чуди човек.
mtm_golf
Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Мнениеот mtm_golf » Съб 02 авг 2014 9:40
А уведомяване за несложен колан например в комбинация с изгоряла или нарочно махната крушка от нашите джамбази? Имаш ли крушка на таблото която на контакт да не свети?
zoikov
Мнениеот zoikov » Съб 02 авг 2014 12:42
Абе хора,аз ви обяснявам,че звука изчезна като лазкачих буксата от снимката и питането ми е какво е това нещо,което съм разкачил :)
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Съб 02 авг 2014 12:57
Именно де. Може да си розкачил важен са сигурноста част. Затова питаме такива въпроси. Ако не иди на електричар занимаващ се предимно с vw и ще ти обясни какво е туй нещо. Предишния собственик щом не го е разкарал значи сружи за нещо
plinnov
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:53
Мнениеот plinnov » Вто 05 авг 2014 16:11
Виж клубните майстори в с. или квартал Герман по електричеството е Мишо
ti6ogb
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 20:54
Автомобил: WV Passat Variant TDI 1.9
Двигател: AVF - 2001
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот ti6ogb » Чет 07 авг 2014 9:12
Колега ,да не е модул за дневни светлини,нещо като на първия клип ?
http://smartdrl.com/index_v.html
zoikov
Мнениеот zoikov » Чет 14 авг 2014 19:11
Това пък какво е с тези дневни светлини,че нищо не схванах :)
zoikov
Re: Passat 3BG 2003г. AVF - Странен бийпкащ звук
Мнениеот zoikov » Чет 21 авг 2014 20:02
Момчета,темата може спокойно да бъде закрита... Вчера установих за какво става въпрос.На другия край на въпросната букса открих джи пи ес устройство за проследяване на автомобила,скрито между жапката и еирбега.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 52 госта
